该电路由加热器、温控器、定时器、温度熔断器、指示灯等电路构成。
电路分析
1、加热电路
旋转定时器PT使触点导通,未加热前由于温度较低,所以温控器ST的触点接通,接入电源后,220V交流电通过温度熔断器FU输入到电路中,通过限流电阻R使加热指示灯HL发光,表示电烤箱进入加热状态,通过ST为加热器供电,使加热器开始加热,箱内温度逐渐升高,当温度升到温控器ST设置的温度时,ST的触点断开,加热结束。加热器何时停止加热不仅受温控器的控制,还受定时器的控制。如果PT定时时间到,这时即使ST的温度未到,也会停止加热。
调整SA可实现热功率的调整。SA有两组加热器,可通过调整SA选择使一组加热还是两组加热。
2、过热保护电路
过热保护电路同过温度熔断器FU控制,当加热器EH1-EH4加热时间过长,导致温度超过FU的标称值,FU熔断,切断市电电源,加热器停止加热,从而达到过热保护的目的。
常见故障
1、不加热、指示灯不亮
如果指示灯都不亮,说明供电线路或者温度熔断器FU断开。首先检查电源线和电源插座是否正常,如果正常,打开电烤箱,用万用表的电阻档测量是供电线路断开了,还是熔断器FU断开了。如果FU断开,除了需要检查温控器ST、定时器PT的触点是否粘连,还应该检查加热器是否正常。若ST或PT的触点异常。维修或更换之,若加热器异常,则更换加热器。如果他们都正常,更换温度熔断器FU。
2、指示灯正常发光,但不加热
检查开关SA及其连接线。
3、加热温度低
检查开关SA的触点或检查加热器是否开路。
来源:老马识途单片机
