模拟量输出的线性转换
今天,用户反馈:控制器设定的执行器开度、执行器显示的开度、控制器通过检测执行器反馈的4-20mA信号所换算的开度,三者各不相同。
控制器设定值与执行器显示值
当单片机采用线性关系将开度数值转为PWM信号的占空比时,
由于光耦的通断的上升,下降时间等会引起该线性关系与实际推算的不一致。
当要求的控制精度比较高时,需要提供接口供用户调整该线性关系。
线性转换关系推导
4-20mA输出电路
假设从控制器保存的开度设置值S(真实开度*100)与PWM信号的占空比设定寄存器值D(PWM信号100%占空比对于的寄存器值为1000)的转换关系为:
D=k*S+b
而上图电路中,运放U2A输出的电压U与占空比的关系为:
U=D/1000*5
而输出电流I(mA)与电压V的关系为:
I=U/10*100=10U;
从而得到:
I=(k*S+b)/20;
当S=0时,I=4;
当S=10000时,I=20;
用excel的slope和intercept函数可以解得:
k=0.032,b=80。
因为STM32处理器没有硬件浮点数计算单元,将0.032转为*2097/65535。
得到,下述开度设定值转为占空比寄存器的C语言代码(实际数值稍有调整):
U16 lduty;
  • U32 data;
  • data = (U32)duty * 2919
  • data += 89;
  • if(data > FAMA_FRED_PERIOD){
  •         lduty = FAMA_FRED_PERIOD;
  • }else{
  •         lduty = (U16)data;
  • lduty = FAMA_FRED_PERIOD - lduty;
  • FAMA_A_TIMER->CCR4 = lduty;
  • 复制代码
    误差补偿算法推导
    用户提供的在整个调节调节内三组数值的测试对照表,如下图:
    客户提供的测量值
    整个模拟量输出的线性转换关系如下图:
    线性转换关系
    在这些转换关系中,只有k1, b1已知,而k2、b2以及k3、b3需要通过用户提供的测量数据推算。
    如下图excel计算得到:
    各线性关系推导
    我们知道,如果认为执行器的模拟量输入控制的精度足够高,则用户在执行器上读得的开度值与控制器上的设定值有以下的关系:
    而补偿之后,我们得到下面的关系式:
    补偿的目的在于,找到新的 148dba214d5c4d2a9db4110184eb377d.jpg 以及 8fae517ecf9b43879061635eb3df86a5.jpg 使得:
    进一步运算得到:
    需要满足下面两个关系式:
    得到:
    补偿系数计算过程
    将代码修改如下:
    U16 lduty;
  • U32 data;
  • data = (U32)duty * 2917 / 65535;
  • data += 80; //24ms op off time
  • }else{
  • 复制代码
    提供修改过的代码给用户测试,客户反馈结果如下,大大减少误差,
    补偿之后的测量结果
    下一步计划
    在控制器的代码中实现补偿计算算法,用户通过工控屏输入设置的开度以及执行器显示的开度。
    控制器自动计算出补偿后的线性系数。
    在我们控制器的输入模拟量的标定中,我们已经使用了这种方法。
    这其中核心算法为最小二乘法。
    来源:物联网全栈开发
