一、硬盘不启动
硬盘无法启动故障属于硬盘故障中比较常见的一种故障,引起硬盘无法启动故障的原因非常多,总体来说,硬盘无法启动故障主要由两方面引起:
1、硬件问题:硬盘数据线等连接松动;硬盘控制电路板有问题;主板上硬盘接口电路有问题;硬盘盘体内部的机械部位有问题。
由于硬盘数据线等连接松动、硬盘控制电路板、主板上硬盘接口电路或者是盘体内部的机械部位出现故障造成硬盘无法启动,通常在开机后,屏幕中的WAIT提示停留很长时间,最后出现Reset Failed(硬盘复位失败)或Fatal Error Bad Hard Disk(硬盘致命性错误)或HDD NotDetected (没有检测到硬盘)或HDD ControlError (硬盘控制错误)等提示。
2、引导区问题:CMOS设置错误,软件是保护硬盘的重要措施之一。
二、硬盘异响故障
开机以后硬盘会突然发出较为明显的有一定节凑的“咔咔”声、但在大部分时间不会出现这种情况的话,那么就极有可能是硬盘已经或者即将出现问题的征兆。因为硬盘在正常读取数据的时候发出的声响都是连续均匀的,而在某一扇区出现坏道、磁头损坏、硬盘电路板故障的话,那么就会发出声音较大且“规律性”极强的异响,尤其是大家在读取某一特定文件或者特定程序时出现噪音加大的情况,则可以断定硬盘出现了硬件上的故障。
我们将硬盘出现异响的原因大致分为了以下几种:固件损坏;电路板与盘体接触不良;磁头损坏;出现坏道驱动芯片散热不良。
硬盘异响与硬盘启动声响有所不同,对于硬盘“哐当”“当当”异响这一故障,可能是硬盘的固件损坏,也可能是硬盘电路板上的电机驱动芯片、或硬盘的工作电压不稳引起的。
当硬盘发出“咔咔、咔咔”响声的时候,一般是由于硬盘电路板的工作电流不稳定,或硬盘电路板与盘体接触不良,或磁头问题引起的。
硬盘“咯吱”或“吱吱”异响故障通常是由于硬盘盘体有坏道、磁头损坏、硬盘发生严重的震动或内部结构发生变化导致的。所以需要对硬盘进行坏道扫描,或者拆盘查看磁头或其他部位是否出现硬性损坏。
若电机驱动芯片不烫,接着在硬盘加电的时候仔细听硬盘主轴电机转动的声音,如果主轴电机转速忽快忽慢,或寻道声音很短,或没有寻道声音,且在CMOS中无法检测到硬盘的信息,则应该是硬盘的固件损坏。
如果硬盘的转速及寻道声音正常,则可能是硬盘的工作电压不稳引起的。接着检测电路板上的工作电压是否正常。为什么要检测电压是否正常呢?
大家都知道,硬盘工作的时候需要稳定的电压和足够的电流,如果电压不稳定或者是电流不足时,主轴电机的运转就会受到影响,进而使得磁臂寻道困难,就是说如果硬盘供电电压或电流变化太大,就会引起硬盘转速的改变,这时就会出现磁臂定位不准或错误,造成无法正常读取数据或硬盘坏道增加故障。
在硬盘运转的过程中,也可以使用“听”和“摸”两种简单的方法检测硬盘的好坏。
所谓“听”是硬盘在运转的时候,如果机械 臂和硬盘盘体接触不好或是机械臂损就会会发现出“咔咔”的声音。声音越大说明硬盘损坏的程度越大。 “摸”也是在硬盘运转的情况下下摸,一摸硬盘主板有没有特别发热地方,二摸硬盘的震动是不是超大。
来源:CPS中安网 作者:violetwen
