大多数路由器的外壳都是塑料做成,部分路由器底壳是金属材料,且为了美观和防止落尘的要求,表面基本不会开散热孔,而且普通塑料的散热效果不佳,所以都是把热量通过路由器底壳来散去,此时就需要导热材料把热量引导到底壳把热量散出。
路由器主要是由存储器、电源、传输媒介、CSU/DSU、供应商的媒介、CPU、接口、模块等部分组成。为了解决路由器的散热和稳定性的问题,路由器散热方案大多采用的是PCB板上下散热,即在路由器PCB板正面芯片上的屏蔽罩上应用导热凝胶,上面焊上或锁上散热器,然后PCB板反面贴上导热硅胶片把芯片和内存产生的热量导到金属底壳上面。
注:芯片属于易损部件,不能承受太大压力,所以需要选择一款中等及以下硬度的导热硅胶片。另外,导热硅胶片还需具备良好的绝缘特性,以免使用过程中因电击穿而造成短路而损坏产品。
