信号发生器的特点是没有输入电压或电流,通电即可发出满足一定频率和幅值的正弦波或者其他波形。
实际上电路并不是没有输入,只不过这个输入比较特殊,就是通电瞬间,相当于加入了一个频率为无穷大的信号。
在通电瞬间,输出端会产生一个无规则小波动电压。这个波动电压蕴含了丰富频率的信号(可用傅里叶级数来解释)。在这个波动中,要把需要的频率信号放大,而不需要的频率信号衰减,即选频。
选频是通过正反馈实现的。选定的频率信号和非选定频率信号均是正反馈结构,区别是对于选定频率信号|AF| >1,而非选定信号|AF|<1。
对于选定的频率信号,其幅值不能一直放大,放大到一定程度后要自动稳幅,保持稳定输出。因此信号的产生需要经历选频放大和稳幅两个环节,|AF|要从大于1过渡到等于1。
信号发生电路中的运放同时存在正反馈和负反馈。此时要注意将含有电容的反馈通道与不含电容的反馈通道分隔开了分析。
转载自河科大牛老师,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
