LTspice 最初是由凌力尔特(Linear Techonology)公司开发的,里面大部分器件是 LT 的。
很多运放器件是 TI 家的,LTspice 里没有。尽管 TI 发布的器件仿真模型是 PSpice 格式的,其实 LTspice 也可以使用:
今天,我们学习如何在 LTspice 中导入 PSpice 仿真模型。
导入方法有两种,一种比较简单,但是原理图符号不匹配,一种稍微麻烦一些,但是原理图符号是匹配的。
- 下载仿真模型
把器件仿真模型文件下载到 LTspice 仿真电路工程目录中,下载解压后得到一个 “LM318.301” 的文件:
在 LTspice 中打开包含有子电路(subcircuit)定义的仿真模型文件:
2.右键单击包含有子电路定义的一行,选择 Create Symbol
在弹出的提示框中选择“是”:
3.编辑(如果需要的话),保存器件:
4.使用器件
用上述方法导入的器件在 AutoGenerated 分类下:
点击进去,找到器件,使用即可:
复杂方法
上述方法导入的运放符号是矩形的,不是常规的三角形。下面介绍另一种导入方法。
- 下载模型到电路工程目录中,打开模型文件,和上面步简单方法中介绍的一样。
- 原理图中使用通用运放符号opamp2:
在运放器件上点击鼠标右键:
将 Value 的值改为仿真模型文件中子电路定义的名字,两个名字必须严格保持一致:
两个名字必须严格一致
3. 关联仿真模型文件,告诉 LTspice 去哪里找器件仿真文件。
点击 LTspice 工具栏中的 .op 按钮打开 SPICE directive 编辑窗口:
输入仿真文件的全路径名:
输入仿真文件的全路径名
然后,就可以正常使用下载的器件了。
完整的仿真电路如下:
完整的仿真电路
来源:飞多学堂
