转载自蓝牙技术联盟
曾经我以为我是祖国的花朵
其实我是祖国的绿萝
曾记否过冬至除了饺子就是酒
而今过冬至要问全市里防霾哪家牛
前天刚过完了冬至,伴随着今年京津翼地区的首个雾霾红色预警解除,我们终于迎来了蓝天和白云的回归!
ok下面进入我们今天的正题,自从蓝牙5标准正式发布后,小编已经看到了各个网站和社交平台上开发者和科技爱好者们最近对于这次众多功能更新的热烈讨论!下面,我们就来看看蓝牙技术联盟开发者计划总监何根飞先生对即将在物联网世界一石激起千层浪的“蓝牙5”到底怎么说!
带宽的提升
蓝牙5的关键特性之一是能够在蓝牙低功耗模式下实现2bps的传输速率。它的实现是通过改变信号调制的工作方式,在与当前蓝牙低功耗相同的功率包络中完成的。所以简而言之,这并不难实现,蓝牙5的调制速率相较于4.2版本实现了翻倍。
事实上从1 Mbps到2 Mbps,我们只是将符号速率加了倍,而从结果上看,带宽(如在频率偏差中所见)也呈两倍增长。
更长的传输距离
蓝牙5的传输距离的提升是如何实现的呢? 答案就是应用了1/2的编码和1/8的编码,两种编码方式。
速率为1/2的编码能够实现约4-5dB的灵敏度和500kbps速率下约2倍的传输距离;速率为1/8的编码能够实现高达12dB的接收灵敏度提升,以及125kbps速率下4倍的传输距离。
相较于目前802.15.4技术,125kpbs速率下的蓝牙低功耗的灵敏度可提升3dB;在500 kbps速率下,与802.15.4相比,其占空比可降低15%且具有两倍的吞吐量。
重要提示
此处需说明一点,我们无法同时获得更长的传输距离和更高的带宽。一个是新的编码方案,一个是新的调制方案。我们可以将其视为电话的拨号盘或杠杆,也可以根据应用调整性能。如固件更新等一些应用程序可能会受益于带宽的增加(对于这类应用,距离的影响并不大)。如室内恒温器等其他应用将受益于传输距离的提升(它传输的数据量不大,因而不需要高带宽)。
更强的广播能力
如果更多的设备开始广播数据,就算再怎么增加数据包大小,可能也还是会导致广播信道的饱和。
因此,使用蓝牙5,将广播的有效载荷卸载到常规蓝牙数据信道上,同时将广播的数据头和开销数据保持在正常广播信道上。这样,我们就能减少广播信道上的拥堵,并让开发人员在使用蓝牙数据信道时,最多可拥有255个字节的能力。这实在是个天才之举!
相信蓝牙Beacon可以通过这一点得到巨大的提升,随着蓝牙5广播数据量的发展,开发人员绝对可以打造出更多炫酷的解决方案!
蓝牙5开发,Let's Go!
现在蓝牙5已经全面面世,并为还为开发人员提供了更多全新的炫酷功能!
开发者们,就让我们尽情打开思路吧,思考如何借助蓝牙5为终端用户提供更佳的体验!好比如何打造覆盖整个家居环境的智能家居设备?如何打造长时间缓存数据、可以借助手机、平板、笔记本实现的数据闪存传输健身跟踪器?如何借助可发送8倍数据量的Beacon打造全新的解决方案?
我们实在已经等不急想要看到大家的奇思妙想啦!
蓝牙5开发!走起!
