深圳市锐测电子科技(Reetest)专注于提供针对各种芯片总线接口协议/Serdes/器件/系统级产品从物理层至协议层的测试解决方案,覆盖R&D测试验证,RDT可靠性测试,芯片量产测试, AE/FAE等各个产品生命周期的测试。
公司针对每一个产品线均有配备非常专业资深且富有经验的技术支持工程师提供local的产品售前售后技术支持服务。如下是Reetest所提供的主要的测试解决方案的简介,供您参考,如您需要进一步的产品讯息或专业的技术交流,欢迎您再随时与我们保持联系,谢谢!
1. MIPI C-PHY/D-PHY多通道码型产生器(Pattern Generator):
Introspect是MIPI Alliance的Contributor, 是目前全球针对MIPI C-PHY/D-PHY测试最完整的方案提供商,也是市场占有率排名第一的厂商。
Generator支持高速多通道测试,支持从物理层至协议层功能性的测试,支持CTS (Comformance Test Suite)测试,支持抖动、Skew、电压幅值、故障注入,时序以及MIPI alliance针对D-PHY/C-PHY所规范的符合性CTS测试
项目均可完成。
2. MIPI C-PHY/D-PHY DSI/CSI总线协议分析仪(Protocol Analyzer):
Introspect在2016年所推出的SV3C是业界唯一一款能同时支持MIPI C-PHY与D-PHY的协议分析仪并支持CSI-2 / DSI-2封包解译,是SoC、Camera与Display领域的IC设计、系统整合、验证测试以及应用工程师,在进行MIPI
发射机与协议层验证除错时,不可缺少的仪器。
3. Introspect DP/eDP码型产生器(Pattern Generator)& Introspect DP/eDP总线协议分析仪(Protocol Analyzer):
DP/eDP Generator支持目前业界最新的DP/eDP V1.4 8.1Gbps的速率,支持多通道测试,是业界唯一能够同时支持从物理层至协议层功能性测试的解决方案,支持抖动、Skew、电压幅值、时序等相关功能的测试验证
DP/eDP Analyzer支持目前业界最新的DP/eDP V1.4 8.1Gbps的总线协议分析,支持各种丰富的协议层问题定位及验证的测试场景,支持标准SMA接口,高速主动探头(Active Probe),DP Repeater, Type-C Repeater等测试场景。
4. MIPI D-PHY/C-PHY芯片量产测试解决方案
5. UFS3.1/Unipro总线协议分析仪(Analyzer)& 训练器(Exerciser):
全球市场占有率排名第一的UFS/Unipro总线协议分析仪厂商,支持MIPI M-PHY v4.1 GEAR4, UniPro v1.8 and UFS v3.1等规格测试。
6. SolidGear SD/SDIO/eMMC5.1总线协议分析仪(Protocol Anlayzer):
全球市场占有率排名第一的总线协议分析仪测试设备,业界唯一一家能够提供精确的硬件自动Tuning程序的分析仪厂商,支持Auto Tune的功能,当eMMC利用HS200或是HS400高速模式存取资料时,可透过Auto Tune的机制,SolidGear的协议分析仪可以自动且快速的找到CMD, RSP and DAT0-7与CLK在时序上的时间延迟,以避免抓到CRC Error. SolidGear的协议分析仪在进行Auto Tune程序时,计算时序的时间准确精度为78ps.
7. Introspect I3C Exerciser and analyzer测试解决方案:
业界第一家推出在同一个硬件上能同时支持I3C Exerciser and Analyzer功能的厂商,支持I3C CTS测试,向下兼容I2C,支持模拟多个I3C Master和I3C Slave装置测试;支持故障注入如CRC, ACK/NACK错误,产生I3C的
数据流量即同步解码协议的封包内容,支持设定各种触发条件,捕捉特定的协议状态。
8. 高速多通道误码仪/Serdes测试仪:
支持各种不同的通道数(4通道,8通道,16通道,32通道)及速率(最高可达56Gbaud for PAM4)的灵活配置. 支持Per Lane Jitter Injection,Per Lane Noise Injection,Per Lane Skew Control,Per Lane Voltage Control,Per Lane Clock Recovery等功能。
9. Calypso SNIA SSD/Server标准性能测试 & Data Center Real World Storage Workload 测试系统 &  NAND Flash分析测试系统
10. System level Logic Analyzer, SPMI,RFFE Analyzer and 100BASE-T1 Automotive Ethernet Analyzer测试解决方案
11. DDR5/DRAM/RCD/DB/CPU DDR5物理层高速多通道Tx/Rx信号质量测试测试仪及协议功能性验证测试解决方案
12. LPDDR5总线协议分析仪测试解决方案
13. MIPI C-PHY/D-PHY Sensor/Camera模组图像攫取模组(Frame Grabber, 4 Trios, C-PHY可支持3.5Gsps per Trio)& MIPI C-PHY/D-PHY点屏测试解决方案
