热敏电阻坏了怎么替代
热敏电阻的应用热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、宇航等各个领域,发展前景极其广阔,那么烧坏热敏电阻能用一般电阻替换吗?下面就来给大家分析一下吧,希望对大家有所帮助。
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值,正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件,热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件,建议大家还是寻找相同规格的型号哦,贴片热敏电阻工厂,按照设计图纸使用,遵循使用原则会事半功陪。
热敏电阻坏了能短接吗
热敏电阻可以分为两种:
一、电阻的阻值随着温度的升高增大,叫正温度电阻(PTC)。它用在有电容充电的电路中,就是没有电流时,它有一定的电阻,当有电流流过时有了温度所以它的阻值减小,这样可以缓冲一下充电电流。
二、电阻的阻值随着温度的升高减小,叫负温度电阻(NTC)它用在温度的监视中,如变频器内的温度探头,电磁炉里的温度探头都是这种。你想如果短接了,只会引起报警。如果你想屏蔽可以接它常温的等值电阻,最好还是更换。
