产品描述
H6225L是一种内置85V耐压MOS,支持输入高达72V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.3A的连续电流及最高3A的瞬间电流。
H6225L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB 采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6225L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6225L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。
H6225L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足5%的输出电压精度。H6225L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
H6225L采用SOT89-5封装。
产品特征
内置85V高压MOS
宽压12V-72V输入范围
支持输出电压最低可调至3.3V
支持最大1.3A的负载电流
转换效率最高可达95%
输出线损电压补偿
输出电压精度±5%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
模块供电
小家电电源
小功率恒压源
车载仪器仪表
耐压24V、36V、48V、60V、100V模块供电单片机、蓝牙、wifiIC芯片方案
