变压器是电力传输系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用。因此,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是电力传输中一个重要的问题。
如何准确的选择变压器容量,保障电力传输的可靠运行呢?变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象,不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加;变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。
变压器的负载率在零点五到零点六之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量;对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的一点二倍选用变压器的容量;一般电动机的启动电流是额定电流的四到七倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的百分之三十左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。
对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的一点二五倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。
对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。
针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。
