输出过流指示电路
如图,当Vou线路路上的电流超过0.7V/5.1欧姆=130mA时,指示灯G亮R灭,低于130mA时指示灯G灭R亮。通过调节上图电阻R4,可以调节要限制的电流。
输出过流指示电路(过流仿真)
电路分析:- 电流低于130mA时,5.1欧姆上的压降<0.7V,二极管上无电流,三极管不导通,所以图中左边指示灯灭,右边的指示灯亮;
- 电流超过130mA时,5.1欧姆上的压降被二极管钳位在0.7V,5.1欧姆电阻和二极管上都有电流通过,此时三极管导通,三极管集电极电压比基极电压高,所以左边的指示灯亮,右边的指示灯灭。
