电路分析的方法有很多种,什么网孔电流法、支路电流法、支路电压法、2b方程、结点分析法、叠加原理、戴维宁定理、诺顿定理、替代定理,书上会告诉你各种方法,方法多,未必见得是好事,有的时候我们喜欢一成不变的东西,尽管可能会走一点弯路,但是却可以做到以不变应万变,删繁就简。
下面给出,电路分析心法要诀:
观察是否电路中电源数量,超过1个使用叠加定理,然后,采用结点分析法来建立结点方程,求解未知量,就这么简单,如果条件允许的话,可以在分析之前采用戴维宁定理进行电路化简。
下面实际操练一下:
例1:分析下面电路的作用。
两个输入源,叠加定理分解来求解。
先将U2置0,只保留U1,由1点的电压为0,根据运放虚短特性,2点电压亦为0V,建立2点的结点方程:
继续用叠加定理,将U1置0,只保留U2,如下图:
建立2点的结点方程
最后:
可见,这是一个加法电路。
例2:再来一个,分析下面电路的作用。
叠加定理,U2置0,只保留U1,电路如下图:
1
点电位为0V,运放虚短,2点电位为0v,建立2点的结点方程,
继续叠加定理,U1置0,只保留U2,电路如下图:
转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
