下面我们先从一些术语开始,这里没有什么文绉绉的超长描述,各位看官可安心服用。先浏览一下几个关键词:
3G:即第三代移动通讯网络,如果你不想暴露年龄,千万别承认自己是从“我的地盘”一路走来,因为 3G 就诞生于那个时代之后,其代表名词为 HSPA 或 HSPA+。5G 最大的改变是什么?
4G:说起 4G 网络,LTE 这个名词你一定不陌生,事实上 LTE、LTE-Advanced 和 LTE-Advanced Pro 都属于 4G。它们都有一个特点——速度快。
5G:其实就是业内拿来形容下一代无线通讯网络的名词,但现在业内还未为其定下相关标准,但速度比 4G 快上 10 倍是没跑了。
毫米波:毫米波是指波长在毫米数量级的电磁波,其频率一般在 6GHz 以上。如今常用的 5GHz 以下的频段已经非常拥挤,到哪里去找新的频谱资源呢?各大厂商不约而同想到的方法就是使用毫米波技术。
Mbps/Gbps:这两个名词代表网络速率,4G 网络须达到 100Mbps,而 5G 则需达到 1Gbps。不过,这两个标准对终端用户作用不大,因为它只是理想值。
无线运营商:这个很容易解释,只要它能提供无线网络就是无线运营商,在国内也就是移动、联通和电信等。
频谱:即电磁频谱,单位是赫兹(Hertz),包含无线电、微波、甚高频和超高频等。
延迟:即信息在两点之间的传播速度,在 5G 时代,延迟将进一步降低(低于 1 毫秒)。
物联网(IoT):又是一个听烂了的名词,顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。不过,从智能手机到冰箱到智能手环再到汽车,都会成为物联网上的一环,随着 5G 技术的发展,联网设备的门类会越来越多。
速度快只是 5G 的一部分,但现在这个问题暂时还没有盖棺论定,5G 还处在不断的变化之中。
如今,无线网络(特别是发达国家的)都面临严重的拥堵问题。以洛杉矶为例,该地区所谓的 4G 网络简直烂到不行,在高峰期 AT&T 的 LTE 速度还不到 1Mbps,这体验还不如 HSPA+。
未来十年内,各种联网设备的数量会呈几何级增长,如果网络水平依然如故,恐怕根本无法满足用户需求。虽说 4G 网络并非一成不变(如现在有提出 4.5G),但频段的限制已经决定了它的命运,4G 根本无法复旦未来将包含巨量的数据和联网需求。
不过,5G 却完全有能力揭开无线网络的新一页。据雷锋网(公众号:雷锋网)了解,28GHz 频段和 60GHz 频段(毫米波频段)是最有希望使用在 5G 的两个频段。28GHz 频段的可用频谱带宽可达 1GHz,而 60GHz 频段每个信道的可用信号带宽则到了 2GHz,相较而言,4G 频段最高频率的载波在 2GHz 上下,而可用频谱带宽只有 100MHz。这样一来,频谱带宽轻轻松松就翻了 10 倍,传输速率也可得到巨大提升。
那么 5G 到底有多快?
前面也说过,5G 的标准是 1Gbps。不过在 5G 网络部署初期,将“管道”扩粗才是最重要的,一个拥堵的网络根本没有用户体验可言。
在速度方面,爱立信已经在实地测试中实现了 25Gbps 的狂暴速度。这到底有多快呢?简单来说,现有的 SATA 3 最高只支持 6Gbps,即使最新的 NVMe SSD 速度也达不到 25Gbps。
不过,这多半还属于理论环境下的速度,恐怕 5G 网络部署后终端用户也体验不了,成本、设备性能瓶颈和一些现实问题等都会成为网速飙高的障碍。因此,当下任何超过 1Gbps 的宣传都是耍流氓,用户可以自动屏蔽这部分内容。
此外,需要注意的是,5G 并不只注重飙速度,他更重视网络的效率,因此下载速度条只是 5G 炫耀资本的其中一项。
5G 基站会有什么变化?
你一定经历过在一个千人大楼中上网,或者是在黄金时间看网络电视让人抓狂的场景。
Small Cell(小基站)可以解决这一问题,实际上在4G LTE时代业界已经做出了尝试,只不过 5G 则可将这一概念推向远方,因为它可以解决 Small Cell 依旧需要有线网络的麻烦。
可以预见的是,未来在高楼林立的城区内会有无数这样的小基站,而5G也将会由大小基站协同工作(雷锋网此前有相关报道)。例如你只需在建筑屋顶部署一个 5G 基站,就可以解决原有大基站网络容量有限的局限,它不仅可以扩展网络覆盖范围还能提升网络容量。
从理论上来说,5G 网络可以在密度极高的城市环境中实现分布式网络模型。此外,该网络的到来还能让各种实体线缆彻底下岗。由于带宽和速度有巨大优势,从理论上来说 5G 还能在小区域中为大量设备提供网络连接,因此聚集在时代广场跨年的人们再也不用担心手机没信号了,他们甚至可以轻松做直播。
不过,眼下 5G 的终端应用大多还只是运营商的假设,这些数据都活在理论之中。
所以 5G 会替代 4G 喽?
与上面那些问题的回答类似,这个问题的答案也是模棱两可,因为业内专家也没有确切答案。
未来,5G 可能会替代 4G,也有可能与 4G 网络融合或并存,有的运营商可能会用 4G+5G 的噱头来吸引用户,对一些技术小白来说,这可能会意味着 9G 网络已经到来。
笔者认为,由于 6GHz以上的信号覆盖范围和穿墙能力堪忧,因此在很长一段时间里(至少 10 年) 5G 网络都会与现有的 4G 网络搭配使用。眼下,与此前的大型信号塔不同,5G 网络主要得靠较小的本地接入点来提供连接,但这些接入点在覆盖范围上都不太给力,因此当你走出一座有毫米波 5G 接入点的大楼,恐怕手机就会跳回 4G 网络。
不过,在人口较为密集的城市地区,5G 网络就能独担大任,而 4G 则会成为其补充。总体来说,4G 与 5G 并肩作战的时间会比 3G+4G 的时间要长得多。
在高通的路线图中,5G 在 2020 年后才会正式上马,而到时 4G 网络已经非常成熟,通过技术改进,它会走入 4.5G 时代,在一些参数和技术上与 5G 实现融合,因此未来 4G 与 5G 之间的界限会逐渐模糊。
率先用上 5G 网络的会是谁?
这个问题依然存疑,因为世界上已经有多家运营商宣称自己掌握了 5G 技术,但到底何时推向市场谁也说不清楚,因为没人知道这些运营商是不是为了市场宣传在吹大气。
此外,就像前面说的,5G 这个名词并没有明确的定义,因此运营商口中的标准是否符合 3GPP 的要求只有运营商自己知道。稳妥的来说,5G 网络最少要到2020年正式登场。
这样看来,5G 离正式形成战斗力还差得远呢,不过也别气馁,毕竟 4G 诞生的时间也不长,它还有很大的改进潜力。也许作为 5G 开胃菜的 4.5G 诞生时,你也会小激动一把呢。
文/大壮旅
英文来源:androidpolice
中文来源:雷锋网
