由电阻R和电容C构成的电路称为阻容电路,简称RC电路;RC电路是电子电路中非常常见的一种电路。
RC电路的种类和变化很多,下面我们就来看看都有那些常见的RC电路。
一、RC串联电路
下图所示是RC串联电路,RC串联电路由一个电阻R1和一个电容C1串联而成。在串联电路中,电容C1在电阻R1前面或在电阻R1后面的功能特性是一样的,因为串联电路中流过各元器件的电流相同。
RC串联电路的特性
1、电流特性
由于电容的存在,电路中是不能流过直流电流的,但是可以流过交流电流,所以这一电路用于交流电路中。
2、电阻特性
电阻对交流电的电阻不变,即对不同频率的交流电其电阻不变,但是电容的容抗随交流电的频率变化而变化,所以RC串联电路总的阻抗是随频率变化而变化的。
3、综合特性
这一串联电路具有纯电阻串联和纯电容串联电路综合起来的特性。在交流电流通过这一电路时,电阻和电容对电流都存在着阻碍作用,其总的阻抗是电阻和容抗之和。
二、RC并联电路
下图所示是RC并联电路,它是由一个电阻R1和一个电容C1相并联而成的电路,这一RC并联电路可以接在直流电路中,也可以接在交流电路中。
这一电路接在直流电路中时,直流电流只能留过R1而不能流过电容C1。
当这一电路接在交流电路中时,R1和C1中都流过交流电流,具体电流大小与R1,C1容抗的相对大小。
三、RC串并联电路之一
下图所示是一种RC串并联电路,电路中R2与C1并联之后再与R1串联。由于电路中有两只电阻R1和R2串联,所以该电路能够通过交流电流,也能够通过直流电流。
四、RC串并联电路之二
下图所示是第二种RC串并联电路及阻抗特性曲线,电路中,要求R2大于R1,C2大于C1.这一RC串并联电路有3个转折频率。
五、RC串并联电路之三
下图所示是第三种RC串并联电路及阻抗特性曲线,从这一电路的阻抗特性曲线中可以看出,该电路有2个转折频率。
六、RC消火花电路
下图所示是RC消火花电路。电路中,+V是直流工作电压,S1是电源开关,M是直流电机,R1和C1构成RC消火花电路。
1、消火花原理分析
在开关S1断开时,由于R1和C1接在开关S1两触点之间,在开关S1上的打火电动势等于加在R1和C1的串联电路上。这一电动势通过R1对电容C1充电,C1吸收了打火电能,使开关S1两个触点的电动势大大减小,达到消火花的目的。
2、电阻R1的作用
由于对C1的充电电流是流过R1的,所以R1具有消耗充电电能的作用,这样打火的电能通过电阻R1被消耗掉。
3、元件参数
在这种RC消火花电路中,一般消火花电容取0.47微法,电阻取100欧姆。
七、RC低频噪声切除电路
下图所示是录音机话筒输入电路中的RC低频噪声切除电路。电路中的MIC是驻极体电容话筒,有两根引脚。CK1是外接话筒插座,S1-1是录放开关(一种控制录音和放音工作状态转换的开关),图示在录音(R)位置。电阻R1和C1构成低频噪声切除电路。
R1和C1低频噪声切除电路分析
当机壳振动时,将引起机内话筒MIC的振动,导致MIC输出一个频率很低的振动噪声,从而在机内话筒工作时出现“轰隆、轰隆”的低频噪声。
R1和C1串联在机内话筒信号的传输电路中,R1和C1构成一个RC串联电路。当话筒输出信号频率低于转换频率时,这一RC串联电路的阻抗随频率降低而增大,这样,流过R1和C1电路的低频噪声电流就减小。
八、RC录音高频补偿电路
下图是录音高频补偿电路,它设在录音输出回路中。电路中的R1是恒流录音(录音大小与录音信号频率无关)电阻,C1是录音高频补偿电容。这一电路由RC补偿电路和LC并联谐振补偿电路两部分组成。
RC录音高频补偿电路的工作原理:电容C1和R1并联,构成一个RC并联电路,这一RC并联电路串联在录音磁头HD1回路中,这样录音磁头的阻抗和这个RC并联电路阻抗之和是录音放大器输出级的负载。
当录音信号频率低于转折频率时,R1、C1并联电路的阻抗不变,所以频率低于转折频率的录音信号其流过录音磁头的录音电流大小不随频率而改变。
对于频率高于转折频率的信号,该RC并联电路的阻抗随频率而下降,且录音信号频率越高,其录音信号电流越大,这样可以达到提升高频段录音信号的目的。
