如今,物联网设备的需求正在迅速增长。物联网电源板的内部是什么?在这里找到答案!
如今,物联网设备的需求正在迅速增长。本周二,我们将要看一看Wi-Fi控制的电源插座。
本文中使用的特定设备是 WiOn50049室外Wi-Fi插座 .
物联网出口
此Wi-Fi插座有两个输出插头,额定电流为15安培,用于室外。为了解除某些依赖集线器的智能家居系统的连接,此设备直接与您现有的Wi-Fi网络配对。
这个物联网设备内部有两个电路板。有一个PCB板来处理交流电压的开关和调节。通过三线接口连接到该板的是一个低压板,其中包含Wi-Fi模块、电源开关和状态指示灯。
AC PCB顶部
此电源插座中使用的交流电路板是单面PCB,包含通孔和表面贴装元件。在PCB的铜质侧,有绿色的焊接面罩和白色的丝网。在非铜质的一面,有黑色丝网。
AC PCB的底部
为了提高主电源线的载流能力,在主电源线上施加焊料。铜迹线上方的焊料层增加了其热质量。通过增加热质量,痕迹受热减少,热斑减少。此外,PCB上还有隔离高压元件的布线。
在高电流痕迹上焊接
Wi-Fi电路板
Wi-Fi PCB
Wi-Fi PCB是一个两层PCB,一侧带有表面贴装元件。该PCB双面有绿色焊锡面罩和白色丝网。铜表面有一层伊尼克合金镀层,使它看起来像金子。
此设备中有两个电源。第一个电源位于交流板上,将120伏交流电转换为5伏直流电。位于Wi-Fi PCB上的第二个电源将5v降至3.3v。
The Fremont FT838 IC
在交流板上有一个交流到直流电源。交直流电源使用Fremont MicroFT838NB1-RT集成电路。该集成电路控制电压调节,并能提供限流、开路检测、过热保护和过压保护。
这种集成电路需要很多外部元件,但主要元件是二极管、变压器和输出电容器。此电源将电压从120VAC降低到5VDC,为Wi-Fi PCB和继电器线圈供电。
3.3V线性调节器
此物联网插座中的第二个电源位于Wi-Fi PCB上。此调节器是一个线性调节器,可将交流板上产生的5伏直流电转换为3.3伏直流电。使用的调节器是LD1117LDO调节器 SOT-223没有任何制造商标记的包装。
Wi-Fi模块
为了使这个设备成为物联网的一部分,它需要能够连接到互联网!使用的Wi-Fi模块由Kab企业. Kab Enterprise似乎是这个物联网电源插座的实际制造商。模块经过FCC认证(FCC ID: PAGECO插头),屏蔽,并包含跟踪天线。
卸下屏蔽罩的Wi-Fi模块
继电器
开关继电器
为了切换交流电压,使用继电器。所用继电器由 肖里,零件号S3H-5-1A型 .
继电器在125VAC时额定电流为15安培。继电器的725V和线圈有电流。Wi-Fi模块的输出引脚不能直接驱动继电器线圈-因此,位于交流板底部的晶体管(Q2)缓冲来自Wi-Fi模块的信号。
由于继电器线圈的感应特性,使用了反激二极管(D7)。
二极管和晶体管
所有组件
物联网插座的部件
今天物联网设备非常受欢迎,这种受欢迎程度预计只会从现在开始增加。这些设备的设计架构并不新鲜:由收发器模块进行的中继控制已经存在了几十年。相反,这些物联网设备的关键组件是它们包含的软件和平台集成。
来源 电子资料库
