物理I2C接口有两根双向线,串行时钟线(SCL)和串行数据线(SDA)组成,可用于发送和接收数据,但是通信都是由主设备发起,从设备被动响应,实现数据的传输。
I2C主设备与从设备的一般通信过程
一. 主设备给从设备发送/写入数据:
1. 主设备发送起始(START)信号2. 主设备发送设备地址到从设备3. 等待从设备响应(ACK)4. 主设备发送数据到从设备,一般发送的每个字节数据后会跟着等待接收来自从设备的响应(ACK)5. 数据发送完毕,主设备发送停止(STOP)信号终止传输
二. 主设备从从设备接收/读取数据
1. 设备发送起始(START)信号2. 主设备发送设备地址到从设备3. 等待从设备响应(ACK)4. 主设备接收来自从设备的数据,一般接收的每个字节数据后会跟着向从设备发送一个响应(ACK)5. 一般接收到最后一个数据后会发送一个无效响应(NACK),然后主设备发送停止(STOP)信号终止传输
注:具体通信过程需视具体时序图而定
I2C通信的实现
一. 使用I2C控制器实现
二. 使用GPIO通过软件模拟实现就是使用芯片上的I2C外设,也就是硬件I2C,它有相应的I2C驱动电路,有专用的IIC引脚,效率更高,写代码会相对简单,只要调用I2C的控制函数即可,不需要用代码去控制SCL、SDA的各种高低电平变化来实现I2C协议,只需要将I2C协议中的可变部分(如:从设备地址、传输数据等等)通过函数传参给控制器,控制器自动按照I2C协议实现传输,但是如果出现问题,就只能通过示波器看波形找问题。
软件模拟I2C比较重要,因为软件模拟的整个流程比较清晰,哪里出来bug,很快能找到问题,模拟一遍会对I2C通信协议更加熟悉。
如果芯片上没有IIC控制器,或者控制接口不够用了,通过使用任意IO口去模拟实现IIC通信协议,手动写代码去控制IO口的电平变化,模拟IIC协议的时序,实现IIC的信号和数据传输,下面会讲到根据通信协议如何用软件去模拟。
I2C通信协议
IIC总线协议无非就是几样东西:起始信号、停止信号、应答信号、以及数据有效性。
一. 空闲状态
时钟线(SCL)和数据线(SDA)接上拉电阻,默认高电平,表示总线是空闲状态。
二. 从设备地址
从设备地址用来区分总线上不同的从设备,一般发送从设备地址的时候会在最低位加上读/写信号,比如设备地址为0x50,0表示读,1表示写,则读数据就会发送0x50,写数据就会发送0x51。
三. 起始(START)信号
I2C通信的起始信号由主设备发起,SCL保持高电平,SDA由高电平跳变到低电平。
// 起始信号void IIC_start(void) { // 1.首先把数据线设置为输出模式 // 总线空闲, SCL和SDA输出高 SCL = 1; SDA = 1; delay_us(5); // SDA由高变低 SDA = 0; delay_us(5); // 拉低SCL开始传输数据 SCL = 0; }
复制代码I2C通信的停止信号由主设备终止,SCL保持高电平,SDA由低电平跳变到高电平。
// 停止信号void IIC_stop(void) { // 1.首先把数据线设置为输出模式 // 拉高时钟线 SDA = 0; delay_us(5); SCL = 1; delay_us(5); // SDA由低变高 SDA = 1; }
复制代码I2C总线进行数据传送时,在SCL的每个时钟脉冲期间传输一个数据位,时钟信号SCL为高电平期间,数据线SDA上的数据必须保持稳定,只有在时钟线SCL上的信号为低电平期间,数据线SDA上的高电平或低电平状态才允许变化,因为当SCL是高电平时,数据线SDA的变化被规定为控制命令(START或STOP,也就是前面的起始信号和停止信号)。
六. 应答信号(ACK:有效应答,NACK:无效应答)
接收端收到有效数据后向对方响应的信号,发送端每发送一个字节(8位)数据,在第9个时钟周期释放数据线去接收对方的应答。
当SDA是低电平为有效应答(ACK),表示对方接收成功;当SDA是高电平为无效应答(NACK),表示对方没有接收成功。
发送数据需要等待接收方的应答:
// 等待ACK 1-无效 0-有效u8 IIC_wait_ack(void) { u8 ack = 0; // 数据线设置为输入 // 拉高时钟线 SCL = 1; delay_us(5); // 获取数据线的电平 if(SDA) { // 无效应答 ack = 1; IIC_stop(); } else { // 有效应答 ack = 0; // 拉低SCL开始传输数据 SCL = 0; delay_us(5); } return ack; }
复制代码void IIC_ack(u8 ack){ // 数据线设置为输出 SCL = 0; delay_us(5); if(ack) SDA = 1; // 无效应答 else SDA = 0; // 有效应答 delay_us(5); SCL = 1; // 保持数据稳定 delay_us(5); // 拉低SCL开始传输数据 SCL = 0; }
复制代码本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a127264.html
