在通信系统中的各种基本电路中,除了线性电路外,还有大量的非线性电路,用以完成所谓的频率变换。非线性器件有许多种,例如电子管、晶体管、场效应管、变容二极管等。它们和线性器件的根本区别在于其特性是非线性的。非线性电路的分析方法通常采用图解法和解析法两大类。下面对常用的非线性电路以及分析方法进行仿真分析。
一、非线性电路的开关函数分析法
当信号电压V1和控制电压V2同时作用于非线性电路时,V2的幅度远大于V1的幅度,致使非线性元件按V2的周期做交替的导通和截止,电路特性可用开关函数来分析。在下面的仿真电路中,我们用二极管作为非线性元件。其中信号电压V1为正弦波,控制电压V2为一脉冲波。示波器的两个通道分别接在非线性电路的输入和输出端,用来观察其电压波形。非线性电路的开关函数分析法仿真电路如图一所示。
图一:非线性电路开关函数分析电路
按下仿真开关,打开示波器显示面板,看到这个非线性电路的输入、输出的电压波形如图二所示。上面显示的波形为分线性电路输入波形,下面显示的波形为输出波形。可以看出与理论分析一致。
图二:分线性电路的输入输出电压波形
二、非线性电路的时变分析方法
如果在非线性器件工作点上同时作用着两个交流信号,并且一个是大信号,一个是小信号,那么这时可以实验分线性电路的时变分析方法进行分析。这里不进行理论上的推导,只是用一个图解来说明这个问题,如图三所示。
图三:图解时变分析法
构建非线性电路时变分析法仿真电路,如图四所示。其中V1是给二极管提供一个直流工作电压点,V2是一个高频大信号,V3是一个低频小信号。示波器的两个通道分别接非线性电路的输入、输出端,用来观察其电压波形。非线性电路的时变分析方法仿真电路如图四所示。
图四:非线性电路的时变分析电路
按下仿真开关,打开示波器显示面板,得到这个非线性电路的输入、输出的电压波形,如图五所示。上面显示为输入波形,下面显示为输出波形。
图五:输入、输出的电压波形
三、环形电路的仿真分析
构建环形电路的仿真分析电路,如图六所示。示波器的两个通道分别接在环形电路的单端输出和差分输出端。
图六:环形电路
按下仿真开关,打开示波器显示面板,得到这两个端的输出电压波形,如图七所示,与理论分析结果一致。
图七:输出电压波形
四、两个信号作用下的幂数分析法
同样的道理,构建仿真分析电路如图八所示,并用示波器观察输出端的电压波形。
图八:两个信号作用下的幂数分析电路
按下仿真开关,打开示波器显示面板,得到这两个端的输出电压波形,如图九所示,与理论分析结果一致。
该内容转载自硬件设计技术,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
