一、积分运算电路的仿真分析
图一为基本反相积分器电路,输入信号加到集成运算的反向输入端,将基本的反向放大器中的反馈电阻R4并联一个电容器C1。
图一:反相积分器电路
假设图中为理想运放,图中开关打在下。输入端接入一个函数发生器,输出端接一个示波器,用以观察输出信号的波形。其中函数发生器 设置无图二所示,为100Hz的方波信号。按下仿真开关,示波器显示的波形如图三所示。输入---红色,输出---蓝色。
图二:函数发生器配置
图三:反向积分器的输入、输出波形
当开关打到上时,即为反向放大器,如图四所示。
图四:反向放大器
图五显示的是它的输入、输出的波形图形。可看出输入、输出的波形是反向的。输入----红色,输出----蓝色。
图五:输入、输出波形
测量积分运算电路的频率特性的电路如图六所示。双击波特图仪,进行相应的设置,按下仿真按钮,即可看到积分运算电路的幅频特性曲线,如图七所示。相频特性曲线如图八所示。
图六:积分运算电路
图七:幅频特性曲线
图八:相频特性曲线
二、微分运算电路的仿真分析
微分器的原理电路以及仿真测试电路如图九所示。
图九:微分电路
假设图中的集成运放为满足理想化条件,那么可以推出其输出电压与输入电压之间的关系为:
Uo=i2 * R2 = -C1 *R2* (dui/dt)
其中,函数发生器的设置为1KHz 方波。输入、输出端的信号波形如图十所示。
图十:输入、输出波形
(1)输入阻抗Ri = 1/(jwC1),随着频率的升高而降低。
(2)闭环增益频率特性Kf(jw)为:
Kf(jw)=[Uo(jw)] / [Ui(jw)]=-jw*R2*C1
微分运算电路的频率特性仿真测试电路如图十一所示。其中XBP1为波特仪。
该基本微分电路的幅频特性为:
Ff(w) = wR2*C1=w/wf 或 20lg[ Kf(w) ]= 20lg(w) - 20lg(wf)
其中 wf = 1/(R2*C1),称为单位闭环增益角频率。在双对数坐标系中,上式式一条直线,按下仿真开关,得到其幅频特性曲线如图十二所示,相频特性曲线如图十三所示。
图十一:微分电路的频率特性测试电路
十二:幅频特性
该内容转载自硬件设计技术,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
