1、电路原理分析
如下图所示,该电路由触发电路输出尖脉冲去触发双向晶闸管使其导通,经电容将220V单相电源乙相后接电动机使之运转。调整30W电位器则改变触发电路的输出脉冲。从而改变VTH1、VTH2的导通角,改变定子绕组上的电压大小,从而实现无级调速。该电路采用两套完全相同的触发电路,分别触发VTH1,VTH2,实现电动机的正反转控制。
触发电路由两套完全相同的触发电路组成,分别触发双向晶闸管VT1H、VTH2。整个触发电路由同步、整流、削波、放大、RC充放电、脉冲形成和输出等环节组成,如下图左侧部分电路所示。
交流电压由整流桥(CD1~VD4)整流、R1限流降压、VS5削波,形成梯形波,作为触发电路的直流和同步电压。当VT1基极接收到RP1的正向电压时导通,集电极直接耦合VT2的基极,VT2起到可变电阻的作用,以改变对电容C1的充放电时间常数。当VT2导通时,其集电极对C1进行充电,当充电电压Uc大于等于Up(单结晶体管的峰值电压),VT3因E,B1极之间电阻急剧下降而导通,e极电流突然增加,电容C1经R8放电,则VT3的B1极有尖脉冲输出。再经VT4放大,由脉冲变压器T1的二次侧输出脉冲触发信号,接到VTH1的门极和阴极,。VTH1在正向导通电压下导通,电动机正转。调节RP1则可改变VTH1的导通角,即改变了电动机的电压,也就改变了电动机的转速。
用同样的触发电路触发VTH2,则可改变电动机的转向,实现了电动机的正、反转控制。
2、控制住电路
该电路采用单相电源交流220V供电,经移相电容C1移相后,接三相异步电动机,如上图右侧部分电路所示,C2和串连电阻起阻容保护作用,保护VTH1,VTH2。电容C1可根据下述经验公式计算。
电动机绕组为星形联结,乙相电容
式中,IH,UH为电动机的额定电流、额定电压。
电动机绕组为三角形联结,移相电容
直流测速发电机G和三相异步电机同轴机械连接,励磁绕组由正负10V供电。
触发电路元器件参数选择可参考图中标注。主电路移相电容选90微法/600V,VTH1,VTH2选3CTS20A/800~1000V。
二、超声波遥控电动机调速电路
该电路可对家用电器、电灯开关进行遥控,也可对电风扇实现调速。其主要特点是发送端采用亚超声发射器,无方向限制,无需电源,经久耐用。接收部分由压电元件等组成,采用LC选频回路及触发电路,结构简单、成本低廉、操作方便。
1、工作原理
1)直流电源
电路如下图所示,220V交流电源经电容C1降压限流及二极管VD1~VD4全波整流,再经C2,C3滤波,经7809集成稳压器得到9V直流工作电压。
2)当压电蜂鸣片HTD接收到亚超声信号时,先经晶体管VT1放大,由电感L,电容C4组成的选频回路选出亚超声信号,再经电容C5耦合,二极管VD5限幅、晶体管VT2放大并输出脉冲。每次操作时,手按一下发射器VT2集电极就输出一个正脉冲触发信号,由CD4017B十进制计数器计数。由于一般电扇仅需控制3档调速,因此可采用CD4017B的Q1,Q2,Q3档位。当第4次遥控信号到来时,Q4输出1,通过IC置零端使IC清零,从而保证信号每发出一次,控制器均能自动跳档。当Q1,Q2,Q3依次输出1时,分别推动VT3,VT4,VT5导通,VL1~VL3依次发光,继电器K1~K3依次吸合导通。这样,就实现了电扇控制按0档,1档,2档,3档的先后顺序变化。该电路进行适当变动,可扩充至9档控制。
2、元器件选择
IC选用CD4017B,VT1选用9014晶体管,VT2选用9015晶体管,VT3~VT5选用9014晶体管;整流桥AB选用集成整流桥,二极管VD1,VD2选用2CP10,VD3~VD6选1N4007塑封硅整流二极管,VL1~VL3选用普通发光二级管;继电器K1~K3选用小型直流继电器,R1~R5选用1/8W碳膜电阻器,其它元器件的选用如图中标注。无特殊要求。
3、制作与调试
将所有元器件焊接在一块自制的印制电路板上,然后将印制电路板装入预先制好的机盒中。压电陶瓷片(即压电蜂鸣片)需要有一个共鸣腔才能有较大的音量,最简单的方法是在机盒的面板上开一个20mm的圆孔,在陶瓷底板四周涂些环氧树脂,然后粘贴在机壳面板的内侧,在面板外侧再粘贴一块防护罩,在面板上事先钻几个小孔供放音用,这样一个助声腔就制成了。如果在使用中发现灵敏度过高,可适当改变电容C6的容量及电阻R4的阻值。
三、直流电动机电枢电压调速实例
下图是直流电动机电枢电压调速电路,该电路具有简单可靠哦】成本低、维修方便等优点。该电流由电枢回路、励磁回路和控制回路组成。
1、电枢回路
电枢回路由变压器T,整流桥AB1,交流接触器KM1~KM4,直流电动机电枢ZD1~ZD4等组成,改变电流测的电压,就改变了AB1的输出电压,改变了电枢回路的电压,也就改变了电动机的转速。该电路可同时对多台电动机进行无级调速控制,也可单台控制。通过直流电流表和输出电压表可随时监视电动机的运行状态。
2、励磁回路
励磁回路需要单独电源供电给励磁绕组,经AB2整流取得。R为放电电阻,CQ1~CQ4为励磁绕组,KM1~KM4为交流接触器的常开辅助触点。
3、控制回路
控制回路由4个交流接触器、启动与停止按钮、指示灯组成,分别控制电枢回路和励磁回路的工作状态。其中,SA1~SA4为停车按钮,SB1~SB4为启动开车按钮,KM1~KM4为交流220V接触器,信号灯HL1~HL4指示电动机的运行状态。
来源:老马识途单片机
