微型投影机的核心部位是成像显示的光学部分,其成像技术要求LED光源输出度高,可由于LED仅有约百分之三十的光电转换效率,导致百分之七十的功耗会耗散在投影机这个非常小的空间内。如散热不及时,热量集中导致整体温度过高,灯泡内壁的石英在高温下会发生失透现象产生白色斑点,引起局部区域温度异常升高,并进一步扩大进而使亮度迅速衰减,其他部件一旦温度超过所承受的范围,也会造成光学元器件的损坏,而驱动板上的电子元件也会因为高温而被碳化,甚至烧坏,直接影响投影机的使用寿命。
如何快速将微型投影机运行时产生的热量快速传导至空气中,这需要合理的导热散热设计。微型投影机不仅在外壳上设计了大面积的散热孔,还为驱动板配置了效能高的散热纯铜散热器。然而,这并不能将散热效果发挥到极致,因为散热器与芯片之间不能完全贴合,导致接触热阻大,因此需要采用导热硅胶片来降低热阻。
导热硅胶片由于其柔软特性能覆盖散热器不平整表面,降低接触热阻,同时其高导热系数能将芯片的热量快速传递至散热器上,从而保证设备在合适的温度范围内运行,而导热硅胶片具有的压缩特性,可适应不同型号的微型投影机芯片与散热器间不同公差的空间范围,可控性好,是微型投影机不可或缺的导热材料。
产品特性:
良好的热传导率;
带自粘而无需额外表面粘合剂;
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境;
可提供多种厚度硬度选择。
