所以题目也特别长,国货当自强!确实好用才是根本;
但任重而道远,革命尚未成功,同志仍需努力!
浅谈当年(十多年前)国产化替代中遇到的奇怪事情:
1.最低端的接插件国产化替代:
当时一致使用进口的接插件,主要是因为功率大,而且属于混合传输,既有功率又有信号。很快国内有替代产品,兴冲冲的使用上了便宜近一半的产品,
然后就发生了很多莫名其妙的事情。首先是信号易干扰,EMC测试发现接插件泄露大屏蔽不好,好在包覆金属胶带,暂时解决了。又用了一段时间,发现信号时断时续,先怀疑硬件(有器件损坏,更换了很多快板子,无法解决),然后怀疑软件(反复查代码,无异常),最后更换电缆,用上老的进口的电缆,结果一切正常了,再也没有时断时续过。。。。。然后仔细检查,发现接插件磨损,接触件偏下限,总之,慎用!后来,就再也没有用过国内的此类产品。
不要小看简单的插头(图片仅示意),有时候也折腾死人啊!
2.接口芯片的国产化替代:
有段时间接口芯片供货紧张,然后国产化芯片一下子开始火起来,某个厂家不停来推销,因为拿不到货,就先试着用起来了。这次比较惨,是因为在小批量下才发现问题,导致批次更换,时间进度更是雪上加霜。前面都正常,测试顺利过关。当是否先用几件做高低温时,项目老大考虑到时间,批量和高低温同时进行。结果就在高温下,频繁通讯异常。但温度一降下来,就一切正常。厂家来现场支持,各种管脚测量,也无法解决,只是怀疑功耗异常,导致自锁。。。。后来折腾两三周,无奈全部更换回老芯片。。。。。。
接口芯片(图片仅示意)更换前,还是多测试验证下!
3.电机驱动控制芯片的国产化替代:
也是禁不住公司的推销mm的坚持,在某个项目上开始了国产的驱动控制芯片,再三宣传PintoPin代替的,也不是很麻烦,就使用了。加电硬件都正常,基本按键、采集控制都正常,好像很顺利。但当用远程控制时,发生了异常,远控数据不通。然后开始了测管脚信号波形,查代码的噩梦,推销mm也换成了FAE,FAE还展示了验证板的远控,都正常。比较通讯方式,发现双方有差异,公司的是常规的通讯,而我们用了最复杂的那种方式。这种方式器件手册上也都写了,FAE也懵了。问公司,公司说应该都OK的。然后过了两三天,FAE电话告知,这个功能芯片还没有提供,预计几个月后可以提供,而且几乎没有人用这种模式,所以手册中也写了,sorry!。。。。。。当时那个气啊!这尼玛都行!
主芯片(图片仅示意)更换,慎重慎重!没事不要瞎折腾!
回想过去,毕竟都是十多年前的国产化替代,毕竟当时的形式,公司发展的需要。
现在,好了很多,产品也规范了很多,水平也高了很多,替代也容易了很多。
总之,国产还需要加油,全面替代还有很长的路要走!
