假如VD3的负极是1.2V,R1断开,那么A点的电压是不是1.2V加上3个二极管的管压降?1.2+0.7*3=3.3V?有一次测量中发现确实如此,二极管抬高了电位? |
深蓝电子 发表于 2022-5-20 20:37
二极管是不可能抬高电位的,二极管本身又不会输出电压,如果断开R1时,测到3.3V的电压,应该是R1断开前,对 ...
zeroto_one 发表于 2022-5-29 22:31
二极管钳位原理,但是这个V+一定大于输出电压的
zeroto_one 发表于 2022-5-29 22:28
二极管钳位原理:这两个链接足以解决你的疑问,但是一般不会超过三个二极管串联
http://www.360doc.com/con ...
QWE4562009 发表于 2022-5-30 18:10
谢谢 你VX多少 我家你
仅看此图,R1断开,若电容没有被充电,A点的电压应为0伏。
