底下一个像极了“电池”的东西,难道固态硬盘还有自带电池的?
第一次看到带“电池”的SSD,一定要研究一下,为什么要有“电池”呢?从颗粒看起,Toshiba东芝的颗粒
看第9位,是E,查了一下资料
eMLC!什么叫eMLC?我也不懂,于是上网查
上面提到,掉电保存数据时间较短,我想大概就是这个原思了吧。
这个“电池”是用来延长掉电数据保存时间的,突然断电的时候用,提供一个写入时间而已。
在论坛内发帖后,经过坛友讨论过后发现,原来这东西不是“电池”,而是一个大电容,是掉电保护用的电容,防止突然断电导致映射表损坏,东芝用的这种是日本村田的超级电容,4.2V0.39F。在各大SSD厂商里是独家,真是长见识了!
Q:村田的电容怎们延长放电时间的?一般的电容几秒钟就放光电了,能保存数据吗?那这样是不是好电容可以当电池用啊!
A:这个是0.39F,换算一下就是390000uF,比一些胆电容的容量大几十倍!什么叫掉电保护?这才叫掉电保护(战术后仰)
技术交流请联系原作者
作者:shuigegood
本文来源:数码之家
