01 梳状滤波器 一、系统函数与频率特性   本周的信号与系统课程讲解了系统变换域分析。作为最后的一个重点内容,系统函数的零极点对系统频率特性影响是课程的难点,主要是针对原来理论上关于系统函数在复平面虚轴上的取值(离散时间系统在复平面单位圆上的取值)表征了系统的频率特性。简 介: 本文分析了两种可以去除周期干扰信号的滤波器,一个是周期平滑滤波器,它可以彻底去除信号中周期信号,但滤波器同时对信号中高频分量与也有较大的衰减。另一个是延迟相加滤波器,它比较接近于理想的梳状滤波器,但这种滤波器只能去除满足奇谐对称的交流分量。在实际应用中需要根据信号的特点分别选择不同的梳状滤波器。
关键词: 滤波器,梳状滤波器
- 幅频特性:
- 相频特性:
二、滤除谐波干扰   参加全国大学竞赛[2]的同学经常会询问一个问题:如何 进行磁铁检测[3] ?在使用 干簧管、霍尔、线圈[4] 等检测方式中,使用线圈检测永磁铁灵敏度最高,检测距离可以超过10厘米。下面是永磁铁检测线圈及其信号单电源放大电路。
1、周期平滑滤波   这是在实践中常用到的方法,就是对信号的一个周期内(或者几个周期内)的数据进行累加平均,这样信号中的周期干扰信号就会被平滑衰减。从数学上来看,周期平滑滤波相当于信号 与矩形信号 卷积,得到平滑后的信号 :
对应的幅频特性和系统零极点分布如下图所示。可以看到系统中的零点周期分布在虚轴上, 间隔为 。在原点处的极点和零点发生了抵消。
  但是上述滤波器有一个缺点,就是它不仅率除了谐波干扰,同时对于信号中的高频分量也进行了衰减,这句是理想的梳状滤波器差别比较大。
2、延迟叠加滤波器   上述平滑滤波器之所以出现高频衰减,就是因为在传递函数中出现了分母上的 , 如果将分母上的 去掉,系统函数变成了 ,此时系统的幅频特性和零极点分布如下。不过可以看出,这个滤波器不仅去掉了周期信号的各个谐波分量,同时直流分量也没有被保存,这不适合于前面永磁铁检测线圈。
对应的幅频特性和零极点分布如下。可以看到此时系统的直流增益就不在是0了。
上述系统函数对应的是一个延迟相加系统,也就是把信号与它的延迟累加。系统框图如下图所示。
上面电磁检测线圈中的市电干扰信号就基本上满足**奇谐对称**,所以使用延迟相加所形成的的梳状滤波器也可以去除其中的交流噪声信号。
※ 总 结 ※  本文分析了两种可以去除周期干扰信号的滤波器,一个是周期平滑滤波器,它可以彻底去除信号中周期信号,但滤波器同时对信号中高频分量与也有较大的衰减。 另一个是延迟相加滤波器,它比较接近于理想的梳状滤波器,但这种滤波器只能去除满足奇谐对称的交流分量。在实际应用中需要根据信号的特点分别选择不同的梳状滤波器。 参考资料[1]
梳状滤波器(Comb Filter): https://en.wikipedia.org/wiki/Comb_filter
[2] 全国大学竞赛: https://blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/107256496
[3] 进行磁铁检测: https://blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/104134576
[4] 干簧管、霍尔、线圈: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/124557632
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a134067.html
