1、转换精度
转换精度 在 DAC 中一般用分辨率和转换误差来描述。至于分辨率一般用 DAC 的位数来衡量分辨率的高低,因为位数越多,其输出电 压vO的取值个数就越多(2n 个),也就越能反映出输出电压的细微变化,分辨能力就越高。
此外,也可以用 DAC 能分辨出来的输出电压 1 LSB 与输出 电压 FSR 之比定义分辨率。即
该值越小,分辨率越高。
转换误差是指实际输出的模拟电压与理想值之间的偏差。常用这 个偏差与 FSR 之比的百分数或 若干个 LSB 表示。实际上它是三种误差的综合指标。
2、转换速度
转换速度一般由建立时间决定。从输入由全0 突变为全1 时开始,到 输出电压稳定在 FSR±½ LSB 范围(或以 FSR±x%FSR 指明范围)内 为止,这段时间称为建立时间,它是DAC 的响应时间,所以用它衡量转换速度的快慢
3、DA转换器的功耗
特别是对功耗比较敏感的系统,必须要考虑这一点。
