提起芯片,大家想必都不陌生,只要是涉及到电子电路的一律都是以芯片为载体,跑各种各样的代码来实现想要的功能。而且量产时间久的芯片利润也十分可观。举个例子,我们在pdd买个9.9包邮的鼠标就不难发现,一个小电路板加几个微动和光电传感器就能使用二到三年。当然有的朋友会说,这些其实结构简单做起来也不难,真假也就那么回事,又不是不能用。所以我们今天不聊那些用起来没太大差别的,我们就来聊聊看起来稍微高端一些的内存卡和硬盘都有哪些假货。
我也是从电子小白过来的所以在初期买便宜货时吃了不少亏,遥记得当年买过一个双头的U盘,奢族还是金奢牌子,128G只要10几块,本着尝鲜和手机可以扩容看电影就买来,很不幸是一个扩容假U盘,拷贝超过4G就直接GG了,然后也尝试过量产和恢复想看看究竟空间多大,但是无论怎么尝试均不成功,导致丢了也没有看到过其庐山真面目。所以今天和大家分享一下我所认识的假货存储。
提起内存卡,大家仿佛还停留在10年前,那时候手机还是诺基亚按键手机为王的时代,大家会花200+买一张8G或者16G的内存卡来扩充自己的手机空间,当然现阶段我们手机内存储都是直接焊接在主板上的,但是你以为假货就会少吗?而内存卡因为拔插方便和结实耐用,时至今日还有很多产品能够兼容,所以市场极为广泛,这也就催生出了许许多多“黑产”。
黑产一:以次充好的假卡
在电商平台随便一搜便是12块32G,30块64G的所谓"神车",这些神车是假卡和扩容卡二者兼有,假卡是以次充好,存储芯片讲究数据传输速率,封装厂在晶圆终测时会对于一片晶圆上的die进行检测,一般会有FT和MT要求高的或者车用的还会有晶圆级高低温测试--即在85°C或者低温20°C条件下进行读写等操作,我们称之为“KGD”,意为Know Good Die,就是品质不好的都会在Mapping中挑出来,压根不会封装进颗粒中,况且还有繁杂的后续测试,所以在正经厂家出的货不会有先天体质不好的芯片流出。
这时候,在KGD挑出来的Die经过贴片后都零零星星的留在wafer上,剩下的虽然是体质不好的,但是也没有到了报废地步,所以会有特殊的一些“工序”,比如二次利用封装,打包出给第三方,由第三方再次进行封装。而利用到这些体质不好的内存卡或者颗粒,本来可以作为低端产品,可是一些黑心商贩反而打上高等级级别和假冒大厂的logo然后售卖,所有的图案和包装完完全全贴靠正经厂商,目的就是鱼目混珠。你一旦贪图优惠或者便宜就中了圈套了。
黑产二:扩容卡
我们最常见的还有一种叫做扩容卡,顾名思义就是本来正经的卡,例如封装了低端的4G的NAND,然后通过特殊的量产工具来对于底层的固件进行改写,通过刷写固件来欺骗消费者,本来就能存一丁点数据的空间,额外开辟了莫须有的空间,以此来卖高价格或者凸显性价比让贪便宜的人上当受骗。而且现在扩容卡普通的格式化和量产还不好恢复,很多人都会买来用一两周感觉还行,当内部空间满了就再也不能写入,128G的空间只能用3.8G的感觉我是深有体会。当然写不进去只会挂起还算好的,更有甚者你存五十个G的文件都能存进去,然后当你满心欢喜要读的时候总是不停地报错,你在电脑上还检查不出来错时,多半就要考虑这个卡是扩容卡了。
黑产三:低速卡
低速卡相比较上面的还是比较少见的,因为在乎传输速度的多半都是比较专业的玩家,例如摄影、航拍、监控等爱好者,大家对于数据的质量和可靠性要求很高,所以一般回去官方旗舰店购买,一分价钱一分货的道理肯定是懂的。但是这并不妨碍部分黑心商贩用低速卡冒充高速的,我们经常见到低等级的冒充高等级的,因为对于部分小作坊来讲,就是改一个油墨的模具这么简单。并且一般的消费者很难发现,因为数据传输时是一个管道理论,水流量的大小取决于管道中最细的那一个段,所以即便是测速后再去找售卖方理论,大家往往也都含糊其辞,百几十块的东西折腾来折腾去,往往一些小恩小惠也就过去了。
低速卡对于一般消费者也只不过是体验差了些,还能凑乎用,越来越多的手机板载存储,让内存卡的产量也低了不少,时代在进步,技术在革新。
我们可以很清楚的看到,等级分类由旧到新,可以分为速度等级(Class2-Class10),超高速速度等级(U1和U3)以及最新的视频速度的等级(V6-V90)。目前,速度等级(Class2-Class10)早已过时,但是内存卡厂商由于某些原因依旧会将其标注在内存卡上,我们直接无视就好,反正都是Class10。
主流内存卡品牌的中高端卡都能够达到超高速等级U3,或者视频速度等级V30;而对性能有更高要求的朋友,最好还是认准视频速度等级 V60乃至V90的内存卡进行购买,这些都可以轻松应对4K视频的拍摄。
黑产四:假固态硬盘
不光是内存卡就连固态硬盘都是假货横行,我们普遍都认为,假的固态硬盘起码还是固态也就是差点,毕竟做成巴掌大小的电子元件首先就比较困难吧,但是有利润的地方就有江湖,固态硬盘行业的水不比内存卡浅多少,如下图片中,是用了一个SD卡转接到板子上再通过一个主控和缓存转接到SATA口,也真难为那些设计和制作电路的人了。在业内人士看来,这就是一个读卡器,但是不少黑心人设计成特殊接口然后定做假的硬盘外壳,经过流水线组装就能做出来外观一样的品牌固态硬盘。
更有甚者,直接一个不够四个凑,不是想要512G的固态硬盘吗,直接四张micro-SD卡伺候,然后再用特殊的主控把整个空间串起来,似乎四个128G能够凑成512G,如果不够反面不是还有空间可以再焊接四张吗?如果是爱好者想拓展新的思路,这个还是很有创新性的,毕竟科技树的生长可不是全部都是向着一个方向,百花齐放才是繁荣。但是要是黑心商家看中了其中巨大的利润,买上以假乱真的外壳再加上扩容的128G卡组成某一线品牌固态硬盘,又不知有多少小白贪图便宜而赔了金钱又者数据了。
小结:不贪便宜不上当,认准官方直营店
天天都上当,还当当不一样,已经是很多贪便宜的消费者总结出的血泪教训,正品厂家能够发展的足够好,一代代新品不断研发还是靠着质量和口碑来立足于行业,靠着坑蒙拐骗伎俩注定不是长久之道,还望大家擦亮双眼,明察假货的秋毫。
拓展阅读:
我们隔壁岛国早在2017年就推出一款让人目瞪口呆的神器,十张micro-SD组成一个SATA口的固态硬盘,并且已经在秋叶原上市,售价约250元人民币,很多时候不得不服岛国????????人民的脑洞啊。而且人家清清楚楚明明白白就是给那些想尝鲜的爱好者来体验,只是不知道有没有那些懂了歪脑筋的人看上了其中的商机呢?
所以,笑语:广告好听是销售学销售技巧,不好听就是坑蒙拐骗。
贪便宜往往吃大亏,这是由来已久的话题,如今看来这是永远的话题。
国人潜意识处处图便宜,看看市面上没有不打折的商品,从一到九九,层层打折。
人人即使消费者也是制造者,图便宜的消费意识自然就带到了制造意识中,好听是最大程度低成本,不好听就是处处造假。
呵呵,从人类学看,似乎可以理解,不是造假而是最大程度发挥利用地球仅有的自然资源。
