在
How To Remove Surface Mount IC/smd IC - Learn 4 Neat Methods[1] 视频中展示了四种将SOP芯片从电路板上优雅移除方法,剩下完整焊盘以备重新焊接芯片之用。
How To Remove Surface Mount IC/smd IC - Learn 4 Neat Methods: https://www.youtube.com/watch?v=LL23ZJahcfY
01 刀 耕   
这种方式适合管脚不多的SOP封装的芯片。分为两个步骤:第一步骤,先使用美工刀逐一将所有集成芯片管脚从根部划断。
▲ 图1.1 第一步,使用美工刀划断各个管脚
▲ 图1.2 第二部,使用烙铁将残留管脚焊下
02 火 种   
利用热风枪加热IC芯片,直到所有焊盘焊锡融化,使用尖头镊子取下芯片即可。这是最为常见的芯片拆除方法。对于非常密集焊接的芯片,需要注意不要将旁边芯片被热风枪吹下来。
▲ 图2.1 热风枪拆卸集成电路芯片
03 掰脚指头   
利用尖嘴镊子配合尖头烙铁逐一加热芯片管脚,并将管脚掰弯。然后利用吸锡铜网去除管脚上的焊锡, 之后便可以将芯片取下。操作之前需要对管脚涂抹助焊剂提高焊锡加热速度和流动性。
  下图是第一步,边加热,便掰弯管脚。
▲ 图3.1 使用尖嘴镊子掰弯芯片管脚   下图是第二部,使用吸锡铜网清楚残余焊锡。
▲ 图3.2 利用吸锡铜网清理管脚残余焊锡   最后一步,确认所有管脚都脱落焊盘,然后加热最后一个焊盘,取下芯片。
▲ 图3.3 加热最后一个管脚,取下芯片
04 双管齐下   
这个过程分为两步。第一步,先对芯片两边增添焊锡,使得焊锡能够覆盖所有的焊盘。
▲ 图4.1 在SOP芯片两边焊脚上添加焊锡   第二步,则使用两个烙铁同时加热两边的焊锡。当焊锡融化后移除芯片并清理焊盘。
▲ 图4.2 使用两个烙铁同时加热两边焊锡并移除芯片
本文由编辑推荐,原出处:
https://www.eet-china.com/mp/a135229.html
