在家里用国产2000元左右的示波器测量单相市电电压的波形。
该波形由1mA:1mA的交流互感器经过运放处理得到;
在运放输出端测得电压峰-峰值仅为940mV左右。
用万用表测试市电的真有效值为223V。
按理论计算,
互感器初级的电流为223V/400k=0.5575mA。
互感器次级的电流也为0.5575mA,在100欧采样电阻R4两端得到的电压为55.75mV的真有效值。
用万用表测试市电的真有效值为223V。
按理论计算,
峰-峰值为55.75*2*sqrt(2)=157.66mV。
与示波器在R4两端测得电压的峰-峰值一致;
运放的同相端输入电压为:
3.3V*R9/R7+R9=3.3*2.2/47+2.2=0.1475v。
同相端的输入电压经过运放在输出端得到的电压为 0.1475*(1+R1/R2)=0.1475*11=1.62v。
这与示波器测得运放输出电压的直流电平一致。此时,电压互感器的输出电压经过运放放大之后,在输出端得到的电压峰-峰值应该为:157.66*10=1.58V。
但是,实际测得电压的峰-峰值仅为0.94V。放大倍数仅为0.94/0.15766=5.96。
与理论的放大倍数R1/R2=10,差了一倍。问题出在哪里呢?
示波器测得的运放输出的波形
市电电压采样和处理电路
一、电路分析
根据电路叠加原理,可以将该电路的直流和交流分别进行分析,
所得到的运放输出端的信号叠加在一起即得到总的输出信号,
交流和直流的有可能经过不同的通路,
对于直流信号,电感相当于短路,电容相当于断路,
而对于交流信号,电感和电容都应该考虑其阻抗,
当信号频率为f时,感量为L的电感的阻抗为
容量为C的电容的阻抗为
根据上述原则,分别画出直流通路的电路图以及交流通路的电路图,
因为电压互感器的输出电阻很小,在此忽略不计;
简化的直流通路
根据运放的虚断原理,其同相输入端的输入电阻无穷大。
输入电压VR3为:
根据虚短原理,其反相输入端的电压与同相输入端的电压相同,即为VR3。
根据基尔霍夫电流定律,流入节点2的总电流为0,
同时根据虚断原理,从运放反相端流入节点2的电流为0,所以:
根据与直流通路相同的分析,流入节点2的总电路为:
可见,当交流信号的频率为0时,即为直流信号时,放大倍数达到最大,为R1/R2=10。
随着频率f的增加,放大倍数减小,
该函数为非线性函数,
在频率比较低时,曲线比较平坦,斜率比较小。
在频率比较高时,曲线变得陡峭,斜率也变大。
当
时,放大倍数降到通带内的0.707倍,即为7.07。
功率为通带内的一半,频率的衰减为20*log(0.707)=-3dB。
对应的频率称之为-3dB截止频率,
对于50Hz工频信号,其放大倍数为
幅-频特性
二、问题原因
当电容C1为104而非103时,幅-频特性曲线如下图:
-3dB截止频率为:
电容C1为104(100nF)时幅频特性
-3dB截止频率仅为34Hz,对于工频50Hz的信号,其放大倍数为5.6。
因此,应该是容值为103的电容C1,误焊成了104的电容。
将电容换成104之后,再次用示波器测量,放大倍数约等于10。
来源:物联网全栈开发
