我们可以回忆一下,原来的老式洗衣机,不带负载空转,会将电机烧毁,这是比较典型的单相电机空载电流大于负载电流的案例。
对于三相电机,空载电流与额定电流的大小关系,是大多数客户定性评价电机效率水平的重要依据,不同功率和极数的电机,空载电流与额定电流之间有一个大致的比例关系。
有粉丝问,对于单相电机,空载和负载电流的大小,又是什么关系呢?与三相电机比,单相电机的磁场为椭圆形,负载状态下电机的磁场更接近圆形,单相电机空载电流与负载电流大小,没有绝对的定性关系,有的负载电流大于空载电流,也有的空载电流会大于负载电流。
对于单相电机,两个不等幅反向旋转矢量,或者两个不等幅垂直脉振矢量,都会合成为一个椭圆旋转矢量。通常,单相异步电动机的定子有主、副两套绕组,而且,它们的轴线在空间上往往相差90°,副绕组中串入适当的电容后再与主绕组并联接入电网。因此,主绕组电路是感性的,而副绕组则可能是容性的,即主绕组电流在时间上落后副绕组电流一个相位角,主绕组与副绕组会分别产生一个磁势,两者的合成磁势共同作用主宰电机的运行。倒过来分析,合成磁势可以分解为正序和负序两个旋转磁势,正序旋转磁势主导电机旋转,负序磁势对电机是一种反向制动作用,旋转转矩的大小也将受到一定影响。显然,当主、副绕组产生的磁势幅值相等时,即电机的合成磁场接近或完全是圆形磁场时,电机基本上只有正向旋转的磁势,电机的性能指标也最优。
对于单相异步电动机来说,力图消除负序磁势的影响,即尽可能地使主、副绕组产生一个接近圆形的合成旋转磁势,以获得最佳的电机性能,是产品设计的基本出发点。
来源:电机内参
