起动,是电机产品的一个关键性能;同步电机与异步电机的起动性能不同,异步电机通电后可以自行起动,但不同的起动状态和工况条件,对电机的起动性能有不同的要求;那同步电机是否可以自行起动呢?这是一位网友提出的问题,我们今天就该问题与大家进行一个简单交流。
在以前的文章中我们也与大家交流过,同步电动机只有在定子与转子同步转速下才会有同步转矩,电机才可以正常工作。但在电机通电的瞬间,定子部分即建立起与电源频率一致的旋转磁场,而原来处于静止状态的转子部分,按照物体的惯性作用,不会立即起动,即定子磁场与转子磁场处于不同步状态,即两者为失步状态,没有起动转矩,电机也就没有办法转起来,即,同步电动机无法自行起动。
鉴于此,那又有一个新问题,同步电动机如何完成起动?从理论上分析,可以有辅助电动机起动法、调节频率起动法和异步起动法。
辅助电动机起动,是通适当容量的同极数异步电机拖动作用,当电机转速接近同步转速时,将异步电动机断电脱开,并同时接通同步电动机电源,但可操作性不强。
调频起动,是通过电源频率的调节,将输入电源的频率调节至很低,只要转子励磁即可顺利起动,而后逐步增加电源频率,定子与转子即可达到同步状态,直到电机达到额定运行状态。目前的变频技术相对到位,因而同步电机的变频起动也相对容易。
还有一种起动是在电机的转子部分,安装类似异步电机的起动绕组,同样可以达到起动的目的,这也就是我们所说的同步电机异步起动方式。但是在此切特别强调,采用异步法起动同步电机时,电机的励磁绕组要通过电阻短路。
