电解电容是电容的一种。
金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,
阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,
因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。
电解电容的特点
- 有极性之分,分为正、负两极
- 对加在两端的电压的纹波有要求
- 体积大、
- 串联等效电阻(ESR)大、
- 寄生电感大、
- 对温度敏感、
电解电容等效模型
如上电解电容的等效模式,
R为串联等效电阻,L为等效电感,C为电解电容容值。
对于角频率为ω的信号,其阻抗Z为R+L*j*ω+1/(C*j*ω)。
其幅度为,
阻抗幅度
当L*ω=1/(C*ω)时,其阻抗的幅度最小,对应的信号频率为
电容谐振频率
该频率被称为电容的谐振频率;
当把电解电容应用于电路中时,希望其阻抗随着频率的增加而降低。
但是,由于等效电感的存在,
使得当信号的频率高于谐振频率时,电容不再呈现容性,而呈现感性,而且随着频率的增加,阻抗也增加。
频率与阻抗关系
由于电解电容存在比较大的等效电阻和等效电感,使得其谐振频率较低,只能滤除频率很低的信号,而不能滤除高频信号。
使用要点
1.电解电容需要远离发热器件放置,如果整个板子都是热源,则应慎选电解电容;
电解电容里面是电解液,温度过高会导致电解液干枯,从而容量减小或失效。2.尽量减小施加在电解电容中的纹波电压
电解电容的寿命随温度的升高而缩短,最明显的是电解电容器。
一般情况下,工作温度每增加5~10℃,则电容的使用寿命减少一半。
一个极限工作温度为85℃的电解电容,在温度为25℃的环境下工作时,至少可以保证12000小时的正常工作时间;
而在极限温度85℃的环境下工作时,仅仅可以保证2000小时的正常工作时间。
如果板子的工作温度比较高,宜选用极限工作温度为105℃/125℃的电解电容。
我们知道,电容具有通交流阻直流的作用,交流纹波电流会流过电容形成回路,流过的电流因为电容的等效电阻而发热、温度上升影响寿命。3.电容两端的电压不应该超过其额定耐压值
因此,应该尽量减小纹波电流大小。
在设计时,应该考虑纹波电流导致的电容温升,需要通过相关试验做验证。
电容额定耐压值>直流电压+纹波电压的峰值4.电解电容串联使用以满足耐压要求时,需要在电解电容两端并联相同阻值的电阻,使得各串联电容分得的电压相同。
而且需要对电容耐压值做降额设计,电容额定耐压值应该为直流电压与纹波电压峰值之和的1.2-1.5倍;
比如,对于用于24V直流电源的滤波的电解电容,如果其纹波幅度为50mV。考虑24V电源的最高电压可能到26V,电解电容的耐压值需要为(26V+50mV)*(1.2~1.5)=31V~39V,可选择耐压值为35V的电解电容;
电容串联
5.电解电容下面严禁走线,防止电解液腐蚀走线,甚至生烟或者起火。
6.需要快速充放电的场合禁止使用电解电容;
来源:物联网全栈开发
为什么我们总是把低成本低价而不是高质量放在第一位?
