通用串行总线 (Universal Serial Bus,USB) 是一种新兴的接口方式,并且这种新型接口将逐步取代其他的接口标准,在1995年由 Intel、Compaq、Digital、IBM、Microsoft、NEC及Northern Telecom 等计算机公司和通信公司联合制定而成。USB 总线是高速串行总线的一种,USB总线在传输的同时还能为下级负载供电、安装十分方便、扩展端口简易、传输方式多样化,以及兼容良好。
USB推出来以后,迅速抢占市场,可直接替代串口和并口,已成为21世纪计算机与外部设备数据交互标准接口。自1995年发布以来,USB已经由最初的1.0版本发展到现在的4.0版本,传输速率也从最开始的1.5Mbps升级到了现在的40Gbps。
串口,又称为串行数据接口,是一种接口标准,主要分为RS485,RS232以及RS422三大类。
RS232又称为EIA-232,是采用全双工方式通信的一个接口标准,RS232经常以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。RS232传输速率最大支持20kbps,传输距离为15m以内。
RS422由RS232发展而来,它是为弥补RS-232的不足而提出,也采用全双工通信方式。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,采用双绞线的传输方式,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长1200米。
RS485由RS422发展而来,采用半双工传输方式。与RS422很类似,采用平衡传输方式,传输速率为10Mb/s,传输距离也可达到1200米。
以太网是现实世界中最普遍的一种计算机网络,一般用于连接广域网络使用,可大致分为经典以太网与交换式以太网两种,传输时需要用到网线进行连接,一般我们看到的网线都以RJ45接口的形式出现,现在网线几乎遍布每一个家庭。
MBus是一种欧洲标准的2线的二总线,主要用于远程抄表系统中,相比于其他三类总线,MBus可谓是很少出现在我们的视野中,主要用于消耗测量仪器,诸如热表和水表系列。那么是不是就有小伙伴会问到,用得这么少,是不是会逐渐被淘汰呢?答案是肯定不会,它的信息传送量是专门为满足其应用而限定好的,具有使用成本低、传输距离远的特点,因此,M-Bus是不会被其他数据总线取代的。
