拿到我们的固态硬盘也许久了,期间进行了装机测试,以及硬盘一些参数的测试,下面就分享下我体验内容。
先说下这个品牌吧,是我们中国本土企业,我使用过其生产的SPI NAND FLASH主要用在嵌入式领域。还有旗下品牌雷克沙的SD卡,本次测评的是旗下的PCIe产品,固态硬盘。
我们可以先去官网查看参数,其PCIe产品系列就是我们的本次硬盘
这张图就是我们的产品图,也是我们本次最高的配置,其是1T容量,其速度也是目前固态硬盘中比较高的读写速度了。当然这是需要我们的设备支持最新的PCIE4.0协议,才能让其跑满的。
当然他们还有一些其他的速度上稍微降一点的产品,是PCIE3.0的标准。由于PCIE4.0也是最近几年,应该是2020左右出的。在消费级产品上搭载了。我手上的电脑,暂时没有这样的接口,不过其4.0标准也是可以在3.0设备上使用的,就是带宽跑不满。所以这算本次测评的小遗憾。
下面就看下我们的产品开箱吧。
这是其正面,正面商标上表明了型号,也是中国制造的。
侧面可以看到两颗存储,和一颗管理芯片,由于本次产品不赠送,所以我们也不揭开其商品标签看下芯片型号了。
背面可以看到很多的过孔,以及少量走线。
接下来看下和我手中的硬盘对比吧。
手上一共有3块硬盘,一个是原装电脑的,一个是后来升级的。
背面也是各有千秋,我的另外两张看起来还是走线没有那么乱。江波龙的这个可能因为是测评产品,所以感觉背面走线有点乱。但其却是这里面性能最强的。
看一下装机图,这个结构是常见的M.2 2280。然后我就开始装新的系统到这个硬盘里去了。
在pe里可以直接看到硬盘,还未进行分区过的新硬盘。
总容量是有953.9GB,这也算正常容量的。
我安装的是最新的win11,安装完成后我就使用了一些软件进行测评。
这几张图是我使用文件进行拷贝,能看到最真实的写入速度,我发现目前在3.0标准下其是只能支持到127MB/秒速度,但是有一个好处是,全程未掉速,一直是这样的高速。
用此软件一直监测温度,在我复制了70多G文件其温度是一点没有上升。其表现还是不错的,但是没有测试其极限条件,所以也没测出其最高写入速度算是比较遗憾的,不过通过目前的表现来看,使用上应该与其他厂家的没啥区别,而且其做存储也多年,旗下品牌的SD卡也是经常使用的,所以我认为还是可以购买的。
搜索复制
