常见的基本半导体器件:
二极管、晶体三极管、场效应管;
稳压二极管:
1、 PN节是正向导通,反向截止,而稳压二极管是工作在反向击,即电流一定,加反向电压出现反向击穿时端电压几乎不变,表现为稳压特性;其他二极管:发光二极管(加正向电压工作)
三极管(双极型三极管、半导体三极管):
1、 分类:B表示基极、E表示发射极、C表示集电极,如论如何B极肯定在 “中间”,带“箭头”表示发射极,剩下就是集电极
2、 作用:放大电流、开关作用
1、 三极管检测:
a、判断晶体三极管的管脚
a、判断晶体三极管的管脚
三极管的三个管脚的作用是不同的,工作时不能相互代替。用万用表判断的方法是:将万用表置于电阻RX 1KQ档,用万用表的黑表笔接晶体管的某一管脚( 假设它是基极),用红表笔分别接另外的两个电极。如果表针指示的两个阻值都很小,那么黑表笔所接的那一个脚便是NPN型管的基极;如果表针指示的两个阻值都很大,那么黑表笔所接的那一个脚便是PNP型管的基极。如果表针指示的阻值一个很大,一个很小,那么黑表笔所接的管脚肯定不是三极管的基极,要换另-一个管脚再检测。
b、判断硅管和锗管
利用硅管PN结与锗管PN结正、反向电阻的差异,可以判断不知型号的三极管是硅管还是锗管。用万用表的RX 1K档,测发射极与基极间和集电极与基极间的正向电阻,硅管大约在3~ 10K0之间,锗管大约在500~ 1KQ之间,上述极间的反向电阻,硅管一.般大于500K,锗管一般大于1000KQ左右。
