前言
在使用的过程中,有时候会遇到晶振不起振的情况,这是常见现象。针对晶振不起振的原因作了如下归纳总结,我们可以根据这些原因一一进行排除。
一、晶振虚焊、连锡等焊接问题
这种情况对于电子产品外发贴片来说,任何位置的芯片都有可能出现贴片不良,什么情况下会造成虚焊或者连锡:
1)晶振焊盘偏小,设计不合理,造成在贴片机放置时偏移或者放置不到位,焊盘小,锡膏也会少,焊接也会不可靠,所以解决办法是加大焊盘
2)贴片机涂刷锡膏厚度不够,回流焊的过程是相对复杂,贴片元件在过回流焊接时,助焊剂偏少或者温度曲线不合理等原因,造成贴片焊机的虚焊出现。
3)运输过程中的保护不到位,运输过程中碰撞造成锡膏脱落。
4)因焊接温度过高或时间过长造了对晶振的破坏,引发晶振不振。焊接制程过程中一定要规范操作,对焊接时间和温度的设定要符合晶振的组装要求。
二、晶振损坏
其实晶振在很多情况下会比较容易损坏,比如以下几种情况:
1)当温度过高时会容易造成对晶振的损坏,解决办法就是根据系统中各个器件温度要求,整理出合适的温度曲线要求文件。提供给贴片厂,并要求按照此文件严格执行。
2)PCBA包装不到位,在运输过程中,造成晶振收到撞击而损坏。
3)电路设计不合理,EMC干扰很大,造成晶振收到造成晶振引脚产品较大感应电流而烧坏,可以通过在晶振引脚两端并联1M阻值的电阻并更改线路来解决。
4)晶振布线设计不合理,或者与控制器的距离过长,会造成晶振不起振或者损坏。
三、晶振选型问题
晶振的选型是相当重要的。选型前最好联系方案供应商获取所需晶振的各项电气参数。参数不匹配,则很容易出现问题。
1)晶振的旁路电容,可以协助起振、微调晶振输出频率的作用,一般在10~20PF左右,但当在贴片过程中,出现混料,造成两个旁路电容相差较大时,则会造成晶振不起振。或者设计的旁路电容不合理,处于边界参数时,有可能会不起振。
2)晶振电阻过大,容易造成晶振不起振。请根据电路需求选择电阻值较小的晶振。
3)晶振在工作中发生逐渐停振不良现象,具体表现为用手触摸或者用电烙铁加热晶振引脚又开始工作。分析原因可能是因为振荡电路中的负性阻抗值太小,建议尝试调整晶振外接电容值来满足振荡电路的回路增益。
4)激励功率过大或过小。晶振发烫,排除工作环境温度对晶振的影响,最可能出现的情况是激励功率过大。建议将激励功率降低,可增加限流电阻来调节激励功率的大小。如果是激励功率过小,建议增加电路负性阻抗,或者选择负载电容较小的晶振。
四、晶振质量问题
1)在生产过程中,要求将晶振内部抽真空后充氮气,如果出现压封不良,会导致晶振气密性不良而漏气。
2)晶振DLD2超差。晶振的制程要求在万级无尘车间完成。如果空气中的水蒸气小液滴或细微尘埃颗粒附着在石英晶片电极,会导致DLD2超差,造成晶振不起振。
3)晶振本身质量有问题,这种情况出现在小品牌或者购买的拆机元件中可能性大点,当晶振批量生产过程中,不良率很高,就可以将损坏的晶振提供给供应商进行分析,并要求供应商提供8D报告,找到问题点,并进行整改管控。
晶振虽小,但能造成晶振不工作的情况有很多,需要仔细分析,针对性地找到原因,并解决问题。否则会对产品的质量稳定性产生极大的影响,对公司造成很大的损失。所以需要慎重对待。
