在何频率内
低调节参数(CD005)
高调节参数(CD003)
10hz以下
10~30
30~120
10~30hz
20~70
50~180
30~50hz
25~80
50~220
50~80hz
30~120
80~220
80~100hz
50~220
80~220
100~300hz
50~220
80~220
300~600hz
80~220
100~220
600~5000hz
80~220
100~220
1.以上对照表谨供贵司调整振幅大小数值,(如需显示请购买测量仪)
2.本司振动台此为双调幅方式(此如音响,左右声道一样),调整二个参数其中一个即会使振幅改变
3.照表上看可知,①频率越低,调整数值越小,振幅即很大;②频率越高,调整数值越大,振幅才会大。
4.在80hz以下的频率范围内仅可能从表中小参数开始慢慢增加来调。
5.在做扫频时看频率多少到多少,举例说明:
①5~30 此时二个调幅参数先从低开始,此如调幅10;
②5~50 此时二个调幅参数低调幅从小约10开始,高调幅约50开始;
③5~200 此时二个调幅参数,低调幅从小约5开始,高调幅从100开始,或只增加高调幅降低低调幅来调
④50~200 此时二个调幅参数,可从高50以上开始往上调。
6.1 oct/min 10~80HZ很多人不知如何测试,在本司机器采用以下三种方式来测:
①在10~80HZ有跳跃频率此如33HZ时即分开
a.10(30秒)→33(10秒)→10HZ,共做所需要时间此如4小时简易定振幅;
b.33(30秒)→80(30秒)→33,共做所需要时间此如4小时简易定加速度;
②a.在10(30秒)→20(30秒)→10,共做所需要时间此如4小时简易定振幅;
 b.20(30秒)→40(30秒)→20,做所需要时间此如4小时简易定加速度;
 c.40(30秒)→80(30秒)→40,做所需要时间此如4小时简易定加速度;
③即10(30秒)→80(30秒)→10,做所需要时间此如4小时的简易定振幅或简易定加速度。
7.简易定振幅定加速度的调法,举例如下:
A:10~60~10,1min(分),共做4小时1mm;
①先用单组模式频率固定在10HZ,调低调节参数约(10~50数值)达到1mm,高调节参数不动。
②再用单组模式频率固定在60HZ,调高调节参数约(50~130数值)达到1mm,低调节参数不动。
③再转到第①项第②项,如此重复至少3-5次,此时高低调节参数记录下来或不动。
④调定成扫频模式(10~60~10HZ),确认是否为刚才的高低调节参数,然后执行即可。
B:简易定加速度亦同第①-④项调整
C:本司调整方式约有30%的频率点误差,此如10~110HZ有100个频率点,其中有30个频率点超出标准范围外,70个频率点在标准范围内,如要照标准的一定要买有回授的振动台(此如圆筒式台体,电磁振动台)
8.可程式基本调法举例如下:A.①10HZ/1小时/2mm  ②30HZ/1小时/1.5mm  ③100HZ/2小时/0.2mm  ④50HZ/2小时/1mm
B.此时以那一个频率低为主来调,此例子为10HZ,低调节为小值10,高调节为频率高值,小数值80为主
C.以单组模式频率为10HZ调整①如不到2mm则调高高调节,再调低低调节;②如超2mm先调低低调节,再调低高调节
D.调成可程式模式,确认高低调节为刚才所调,然后执行即可
9.对数调整方法与扫频相同, 倍频调整方法与可程式相同
