AH8316芯片20v转5v_5A同步整流芯片是一款轻松可以过EMC大功率的降压芯片,它是一款高精密输出电压的精度在±1.5%,具有降压芯片里的精度最高的芯片 它的电流高达可以长跑5.5A 具备了各种功能范围的保护 起到了芯片更好更稳定 ,外围元件极少 可做双路电压输出{Komponenty zewntrzne mog rzadko wykonywa dwuprocesorowe wyjcia napiciowe}
AH8316采用 SOP8 Exposed Pad 封装,可有效降低系统在电源区块的空间使用及解决大电流负载的散热问题,AH8316芯片20v转5v非常适合于网通、电视、数字机顶盒、安防、上网本、百元电脑、液晶显示器、外部硬盘、分布式电源系统等应用需求
应用135启3806得7573芯片
输入工作电压:7V到32V
输出电压:3.3V可调至25V,
可提供持续负载电流为5A。
20v转5v效率:可达 95%
软启动(Soft start)
逐周期限流(cycle-by-cycle current limit)
欠电压锁定(UVLO, Under Voltage Lockou)
短路保护(short-circuit protection)及过温度(OTP)保护。
内部振荡频率130KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小。
由于采用内部补偿设计,AH8316可降低使用上之复杂度并减少外部零件使用。此外,内部集成极低RDS内阻20豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET),因此效率可达 95%,即便是操作在 5A 负载电流也能有优异的温度表现
