ASW3642主要用于设计HDMI双向切换,既可以做二切一也可以做二切一方案,ASW3642切换的优势在于HDMI最大可以做到4K60HZ,DP协议最大可以支持到DP1.4。
ASW3642功能概述:
ASW3642使用FET开关,由集成电荷泵产生的高压驱动,以实现低导通电阻。ASW3642具有12通道双向交换机,具有高带宽(~ 7.5GHz)。ASW3642使用极低功耗技术,在活动模式下仅使用25µA ICC。该设备集成了ESD,可支持高达2kV的人体模型(HBM)和1kV的充电设备模型(CDM)。ASW3642可以支持0V到2.0V范围内的高速模拟输入/输出信号和0V到5.0V范围内的低速模拟输入/输出信号。ASW3642还有一个特殊功能,当VCC电源不可用并且在输入/输出引脚上应用了模拟信号时,可以防止设备反向供电。在这种情况下
此特殊功能可防止设备中的泄漏电流。ASW3642不是为传递负摆动信号而设计的;高速信号在传输到ASW3642之前需要适当的直流偏置(通常为1V)。
ASW3642参数特性:
1.适用于开关类型:二切一或者一切二
2.D0和D3T通道:
差分带宽-3DB
端口A和端口B的典型值都是7.2GHZ
输入损耗
端口A和端口B 分别是-0.5DB
VCC范围是:1.8V至5.0V
高速I/O电压范围是:0到3.3V
低速I/O电压范围是:0到3.3V
静电放电ESD型性能
封装是:42PIN
ASW3642 管脚配置:
ASW3642应用途径:
HDMI双向切换器,可以设计一切二 二切一双向切换
ASW3642设计双向切换器兼容的设备类型如下:
ASW3642设计HDMI 双向切换方案应用原理图如下:
ASW3642设计HDMI双向切换二切一 一切二电路原理图如下所示:
