环境试验设备品种多,常见的环境试验是高温、低温、湿热等环境力学试验,在这样环境下用到的试验箱叫做“高低温交变试验箱"。本文小编带大家了解一下应该如何排除高低温交变试验箱的故障。详情如下:
1.在高温试验的情况下,如果温度变化没有达到试验温度的值,这时先检查电器系统慢慢排除故障。比如:a.温度升得比较慢,就检查风循环系统,看下风循环的调节挡板是不是正常开启的,正常的话就再检查风循环的电机运转正常与否;b.如果温度过冲的太厉害,这时是就要整定PID的设置参数问题;c.要是温度直接上升,出现过温保护,这可能就是控制出现问题,及时更换控制仪表即可。
2.如果是低温达不到指标应该怎么办呢?先观察温度的变化情况,看温度下降的很慢还是到一定值以后温度还会回升,如果是下降慢的话,检查在做低温试验之前有没有把试验工作室烘干处理,使其工作室保持干燥后,才可以把试验样品放入试验室中进行力学试验,看工作室的的试验样品有没有放置太多,使其工作室内的风做不到充分的循环,在排除以上这些原因以后还是存在问题,那就需要考虑是不是制冷系统出现什么故障,这就需要联系厂家进行维修。
