1、接通气源和电源,并调节好压力(注意要打开喷雾键压力才能调节,箱体背面压力表调节为2KG,正面压力表调节1KG。请务必按要求调节压力,否则可能对管道及内部零件造成意外伤害,)。
2、仪器接入220V电压后,主控板会发出“嘀嘀…"连续两声蜂鸣, 同时触摸屏上“开机/关机"的按键会被点亮.此时整个仪器系统正处于待开机状态。
3、长按“开机/关机"按件2s钟左右,系统开机, ,背光灯被点亮蜂鸣器会发出“嘀"的一声响声。触摸屏进入工作设定状态。
4、设定好温度、时间、加好水,使水位报警不闪烁。
5、待温度达到时,触摸开启喷雾,试验开始工作。控制器有自动开机程序,当温度达到是可以自动开机。
6、试验完成后,开启除雾键,清除箱内雾气。
