臭氧老化试验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
符合标准为:GB/T7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验方法。
GB/T2951.21-2008电缆绝缘和护套材料通用试验方法。
以及其它相关标准规定的试验方法。
臭氧老化试验箱GB/T7762-2003标准简述:
标准名称:硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验 。
本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶在静态拉伸应变条件下,暴露于含一定浓度臭氧的空气中和在规定温度且无光线直接影响的环境中进行的耐臭氧龟裂的试验方法。
GB/T7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验 国家标准GB/T7762-2003 本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶在静态拉伸应变条件下,暴露于含一定浓度臭氧的空气中和在规定温度且无光线直接影响的环境中进行的耐臭氧龟裂的试验方法。本标准是对GB/T7762-1987的修订。
臭氧老化试验箱GB/T2951.21-2008标准简述:
GB/T2951规定了配电和通信用电缆及光缆,包括船舶及近海用电缆和光缆的聚合物绝缘和护套材料的试验方法,规定了耐臭氧试验方法、热延伸试验方法和浸矿物油试验方法。适用于电线、电缆和光缆的弹性体混合料。
《GB/T2951.21-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法——耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验》读者对象:电缆和光缆研究、生产、使用、检测技术人员。
