AC220V转72V 200MA支持PWM调光-JLK105D1
969
发表于 2022-8-8 09:33:00
JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA是一款 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动控制开关, 全程采用模拟调光控制模式, 专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计, 同时具备优异的调光性能和输出电流一致性。 适于 85~270Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA集成高压启动电路和 500V 功率管, 无需 VCC 电容和辅助绕组, Only a few peripheral components are needed to realize excellent constant current characteristics, which greatly saves the system cost.。芯片有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行, 如: 逐周期电流限制 (OCP)、 过热保护(OTP)、 输出过压保护(OVP) 、 CS 采样电阻短路保护, LED 开路和短路保护等。JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA无频闪调光芯片,AC220V全电压转换24串(3V灯珠电压)输出100MA电流 JLK105D1CPA、JLK105D2CPA、JLK105D3CPA/220V交流电输入,直流输出驱动灯条,灯条4并,24串,支持PWM调光,AC85V-265V转72V灯珠电压 200MA电流,JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA 系列是专用于 LED 照明的恒流LED 功率开关, 芯片采用了专利的恒流架构和控制方法, 无需辅助绕组检测消磁, 芯片内部集成 500V 功率管和高压自供电电路, 只需极少的外围器件即可达到优异的恒流特性, 大大节约了系统成本,JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA集成 650V 高压供电电路, 功率MOSFET 的栅极驱动直接通过高压供电电路供电, 无需外置 VDD 电容,JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA具有消磁检测功能 LK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间, 如果电感量很小时, toff很可能会小于芯片的最小退磁时间, 系统就会进入电感电流断续模式; 而当电感量很大时, toff又可能会超出芯片的最大退磁时间, 这时系统就会进入电感电流连续模式。 所以选择合适的电感值很重要。
特186点4884.3702
集成高压 500V MOSFET
集成高压自供电电路, 无需 VDD 电容
支持 1%~100% PWM 调光
全程模拟调光无频闪
±5% 恒流精度
优异的线电压和负载调整率
LED 短路保护
智能过温保护 (OTP)
封装类型 SOP-8
振邦微科技:以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!
