XL2402 芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。
需要样品可以前往芯岭技术淘宝店铺或1688店铺内购买。
一、XL2402典型应用领域:
1、无线鼠标键盘
2、电视和机顶盒遥控器
3、无线游戏手柄
4、遥控玩具
5、有源无线标签
6、智能家居及安防系统
二、XL2402芯片特性:
1、工作电压范围:2.0V~ 3.6V
2、PIC16-like 指令集
3、8 层硬件堆栈x11bit
4、2T 或 4T 指令周期
5、2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page)
6、256x8b 数据EEPROM
7、128x8b SRAM
8、1x 带 8 位预分频的定时器1;2x 带 8 位预分频的定时器2
9、带 7 位预分频的WDT,溢出频率约为 16ms~2048ms
10、内置高速 16M RC 振荡器;内置低速 32K RC 振荡器
11、功耗较低
发射模式(0dBm) 工作电流13.7mA;
接收模式:工作电流12.3mA;休眠电流 2uA
12、支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
13、芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
14、最大时钟工作频率:16MHz
FSYS=8MHz: 2.0V~2.7V
FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V
15、性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达 8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
