随着触控技术的发展,物联网智能生活的相关技术和概念的完善,用来代替传统物理按键并拥有传统物理按键没有功能的触控按键快速完善并兴起。
触控方案的产品拥有良好的性能,能够减小体积有着很好的美观度和科技感,避免因为触水而引起的各种问题所以现有的台灯,浴室灯,各种小家电逐渐淘汰传统的物理按键,触摸方式启动并控制产品成为主流趋势。
目前运用的触摸芯片主要有两种,一种是电容式,还有一种是电阻式。因为电容式性能和稳定性可靠性更高,所以在现在更多用的是电容式触控芯片。目前运用触摸芯片的家居产品中,单按键触摸是比较常见也是应用最多的方式;但是单按键触摸不满足各类产品需求所以触控芯片IC也不断发展更新,出现了各种各样形式的触摸按键;在我们日常家用电器中,多按键,滚轮和滑块式按键丰富了触控芯片的应用,也让触摸按键得到了快速的普及替代传统按键。
这里推荐的是来自通泰积体的TTP系列触摸IC;
通泰积体TTP系列芯片可以使用sop和sot不同大小的封装,从单键到多键灵活使用,适用于不同的场景。同时根据需求定制触摸方案也是非常好的选择,可以贴合实际需求;有芯片和方案设计需求可以通过私信联系
如JTW6102C,是一款定制的触摸芯片
JTW6102C提供两个触摸感应按键,一对一直接输出,提供低功耗模式,可用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。
工作电压范围宽:1.8V - 5.5V。内建稳压电路给触摸使用,提供稳定、可靠的工作环境;
工作电流小:工作电流 2mA(@VDD=3.3V,无负载)
待机电流≤10uA(@VDD=3.3V,无负载,低功耗模式);
触摸响应快;抗干扰性能强。高抗干扰性,近距离、多角度手机干扰的情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响;
触摸灵敏度调整灵活。可以经由 CAP 脚的外接电容来调整灵敏度,电容越大越灵敏度越高;
面板材料多样化:绝缘材料。如普通玻璃、有机玻璃、钢化玻璃、塑胶等。面板厚度:亚克力材质 0-10mm,不同材质的面板厚度有所差异;
具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别;
封装:SOP8
功能描述:
JTW6102C于手指按压触摸盘,在 60mS 内输出对应按键的状态;
一对一直接输出,上电未按键时输出高电平,有触摸时输出低电平;
具有防呆措施,若是按键有效输出连续超过 15 秒,就会被复位;
环境调试功能,可随环境的温湿度变化调整参考值,确保按键判断工作正常;
可分辨水与手指的差异,对于水漫与水珠覆盖按键触摸盘,仍可正确判读按键动作。
但水不可于按键触摸盘上形成水柱,若如此则如同手按键一般,会有按键承认输出;
内建 LDO 及抗电源杂讯的处理程序,对于电源纹波的干扰有很好的耐受能力。
产品应用:
各种小家电,娱乐产品。
管脚定义:
管脚描述:
应用电路:
PCB Layout
外形:触摸 PAD 可以是任何形状,但尽量集中在正方形、长方形、圆形等规则的形状以确保良好的触摸效果,避免将触摸 PAD 设计成窄长的形状。
尺寸:尺寸建议在 8*8mm-15*15mm 之间,最小 4*4mm,最大 30*30mm,太小了触摸灵敏度不够,太大了容易受到干扰。
位置:触摸 PAD 尽量靠近芯片放置。触摸 PAD 到芯片的位置要分布均匀。
Layout 注意事项
PCB Layout 最关键的两点是减少 PCB 的基准电容和避免干扰。
为了增大抗干扰性,避免被其他干扰:
1、触摸 PAD 周围敷铜接地。敷铜到触摸 PAD 的距离要大于等于 1mm,建议在 2mm间距最佳,距离太近将会降低触摸的灵敏度。
2、触摸 PAD 底部不要走线。
3、触摸 PAD 到芯片间的连线尽量短和细。连线宽度 0.15-0.2mm 为最佳,连线周围敷铜,连线到敷铜的距离保持在 0.5-1mm 之间。
4、触摸 PAD 到芯片间的连线底部尽量不要过线,不能避免的情况下过线宽度不要大于触摸连线的宽度、不能过高频和电源线。
5、电源的布线,首先要以电路区块分割,触摸芯片能有独立的走线到电源正端,若无法独立的分支走线,则尽量优先提供触摸电路后再接到其他电路。接地部分也相同,希望能有独立的分支走线到电源的接地点,也就是星型接地,避免与其他电路的干扰。
