在《PADS简介及使用流程》中我们提到,PADS有自带的库,但是大部分不适合我们的设计使用,所以需要自己新建库,设计元器件和PCB封装,一开始觉得很麻烦,效率低,但是当你熟练之后就会非常快,而且这个元件库是自己专用的,会在使用的过程中不断积累,元件库越来越丰富。不管在哪一台电脑上,只要安装了PADS,你只需要将自己的库拷贝过去,然后在库管理列表中加载自己的库就可以使用了,可谓是一劳永逸。
下面我们来讲解如何在PADS Logic中新建一个元件库,PADS的元器件和封装是集成在同一个库中的,所以在PADS Layout中新建也是可以的,步骤一样,这里我们就以PADS Logic为例:
1、双击打开PADS Logic,点击文件-->库,打开库管理器,如下图所示:
2、点击新建库,弹出保存窗口,选好保存的路径,这里我们选择桌面上的ubug_lib文件夹,输入库名称为ubug_lib,点击保存即可,如下图所示:
3、保存成功之后,我们可以到该路径下看一下,如下图所示:
4、库新建好了,但是还没有加载到PADS中,通过点击管理库列表-->添加,在弹出的文件中选择刚才新建的ubug_lib,点击打开即可把ubug_lib库加载进去,如下图所示:
5、库添加好之后,是在列表的最下面的,我们可以点击ubug_lib库,然后一直点击“上”把库移到第一个,这样的好处是优先使用自己新建的库,如果该库已经在第一个了,那么按钮“上”不可点击。如下图所示:
6、点击确定之后,就可以在库管理器中看到我们新建的库,可以进行编辑,如下图所示:
以上就是PADS新建元件库的步骤。需要在其它电脑使用的时候只需要将ubug_lib文件下的4个文件一起拷贝到需要使用的电脑中,然后加载进去即可。
