在使用PADS Layout进行PCB设计时,为了便于查看,都会给每个层设置不同的颜色。在PADS中顶层(top)默认为蓝色,底层(bottom)默认为红色,这个和Altium Designer中的默认颜色是相反的。每层都包含许多器件、走线、铜箔等等,也可以分别为这些元素设置颜色,这样容易区分。
点击“设置”-->“显示颜色”,或者使用快捷键Ctrl+Alt+C,就会弹出颜色设置窗口,如下图所示:
可以在左上角“选定的颜色”中选择各种颜色,如果没有自己想要的颜色,可以点击“调色板...”,也可以在调色板中自定义颜色,如下图所示:
使用“调色板...”修改过颜色之后,如果需要恢复到原来默认的颜色,可以点击“默认调色板”,如下图所示:
点击“分配全部”可以自动为每一层或每个类型分配不同的颜色,我们一般不会使用这个功能,如下图所示:
中间就是颜色分配矩阵,行表示哪一层,列表示每层中的对象类型,如下图所示:
分配颜色的方式为点击“选定的颜色”中的某个颜色,然后在颜色分配矩阵中对应的地方点击一下即可,比如我们设置顶面的焊盘颜色为红色,如下图所示:
左下角的其他选项中,分别为背景的颜色(默认黑色),选中时的颜色(默认白色),亮显时的颜色(默认黄色),板框的颜色(默认灰色),飞线的颜色(默认灰色),如下图所示:
“显示网络名称”选项是否在类型上显示网络名,这些类型有导线、过孔、管脚,如下图所示:
“配置”选项中,可以选择已经报错的颜色设置,如果想把自己设置的颜色保存起来,可以点击保存,下次就可以直接导入使用。“立即应用”选项如果勾选上,则前面做的修改可以立即在PCB板中看到效果,如下图所示:
以上就是设置颜色的方法,只需要设置自己使用到的层就可以了,比如两层板为顶层、底层、丝印顶层、丝印底层,一般这四个层设置一下即可。由于我以前使用的是Altium Designer,所以还是习惯顶层为红色,底层为蓝色,丝印顶层为黄色,丝印底层为暗黄色,如下图所示:
导入以前自己保存的颜色配置文件,需要将颜色配置文件拷贝到PADS软件默认的路径中,拷贝进去之后,在“配置”中即可看到自己的配置文件,如下图所示:
需要注意的是,如果导入以前自己设计的颜色配置文件,那么层的名称要对应(中文对应中文,英文对应英文)。对于PADS Layout颜色设置有任何疑问可以在下方给我留言。
以上是2层板的颜色设置步骤,对于多层板的颜色设置也是类似的,常用的2层板和4层板的颜色设置可以获取;也可以关注微信公众号,回复“PADS颜色设置”获取配置文件。
