SL0450HV是单片集成带可设定输出电流的开关降压型转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续电流,具有优良的负载和线性调整度。
最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。
安全保护机制包括每周期的峰值限流、内部软启动和温度保护。
SL0450HV需要非常少的常规外围器件。采用8脚的SOP8封装。
芯片特性:
宽输入电压:4.5V到80V
输出电压可从0.8V到30V
集成110的功率开关
最高达90.5%的能效在0.5A@Vo=5V
固定200K频率
热保护
每周期电流保护
SOP8封装
芯片应用:
电动车电源适配器
汽车点烟器适配器
独轮车
应用图
能效图
