机械臂是由多个电机驱动,常见的工业机械臂大多数具有六个自由度,由六个直流伺服电机驱动,是一个多变量的复杂对象。本节以机械臂的结构作为出发点,进行分析。关节类型主要分为移动关节和旋转关节:
1 机械臂结构及其驱动方式
工业机械臂是由一系列关节和连杆构成,大部分机械臂的连杆以串联形式连接,且每个关节位置由一个变量定义,因此,关节数目等于自由度数目。六自由度机械臂是常见的工业机械臂之一,机械臂的前三个关节确定点的位置,后三个关节确定末端执行器的姿态,它可以沿 X 轴、 Y轴、Z轴移动,绕 X轴、Y 轴、Z轴转动,实现按任意期望位置和姿态放置物件的功能。
机械臂的核心部分是关节,关节主要由传动装置、运动轴系、驱动器、传感器组成,其中,驱动器带动机械臂完成各种动作。控制器将控制信号传送到驱动器,驱动器再控制机械臂关节和连杆的运动,控制机械臂的本质是控制驱动器。按驱动器不同,工业机械臂主要分为以下三种:液压驱动、气压驱动、电气驱动和机械驱动。
A 液压驱动式
液压驱动式机械臂通常由液动机(各种油缸、油马达)、伺服阀、油泵、油箱等组成驱动系统,由驱动机械手执行机构进行工作。通常它的具有很大的抓举能力(高达几百千克以上),适用于大型重载的工况环境,其特点是结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动、防爆性好,但存在泄露、噪声和低速不稳定等问题。
B 气压驱动式
其驱动系统通常由气缸、气阀、气罐和空压机组成,其特点是气源方便、动作迅速、结构简单、造价较低、维修方便。但是气压装置的工作压强低,抓举能力较低,并且不易精确定位,难以进行速度控制。一般仅用于工业机器人末端执行器的驱动,如中、小负荷的工件抓取和装配。
C 电气驱动式
电气驱动是机械臂中使用得最多的一种驱动方式。其特点是电源方便,响应快,驱动力较大(关节型的持重已达400kg),信号检测、传动、处理方便,并可采用多种灵活的控制方案。电气驱动式机械臂可应用于工业装配、机械制造等众多领域。
以上三种驱动方式中,由于电气驱动式机械臂较其他驱动方式,控制性能好、控制精度高、使用可靠、维护简单,且适用于所有尺寸的机械臂,因而电气驱动式机械臂是目前使用得最多的一种机械臂。在电气驱动式机械臂中,常见的驱动器为直流电机、步进电机和伺服电机,其中,直流伺服电机具有可靠性好、反应迅速、可以得到精确的旋转角度等有点,是目前主要的驱动电机。
机械臂的平移或转动是由电机控制关节的位移或转角,本质上来看,机械臂运动控制中最为重要的是,各个关节电机的协调控制,接下来将阐述机械臂与直流伺服电机之间的关系。
2 直流伺服电机及其驱动过程直流伺服电机是机械臂关节内部的驱动器,带动机械臂完成各种动作。直流伺服电机由、减速器、编码器、直流电机构成,减速器用来改变电机方向传来的转速,以达到适合机械臂所需的转速;编码器记录电机旋转的角度速度等信息;通过对直流电机进行控制,可以使直流伺服电机按期望的转速和力矩运动到期望的转角。接下来具体描述直流伺服电机的工作原理。
直流伺服电机采用直流供电,为调节电机转速,需要对直流电压的大小进行控制,。电压越小转速越低,电压为零时,停止转动。目前常用的驱动方式是脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation, PWM)。
利用大功率晶体管的开关作用,通过改变电机上电压的时间即占空,电压的平均值大小发生改变,从而控制电机的转速。在控制过程中,如果负荷增大,转速就会低于期望转速,电压或电流将会增加,直至转速与期望值相等,反之,如果转速高于期望转速,电压将会减小。
基于直流伺服电机的工作原理,机械臂通过伺服电机驱动的一般过程如下:首先,通过轨迹规划算法计算出各个电机转动的期望角度、速度和加速度,采用编码器可得到电机转动的实际角度、速度等信息,二者进行比较可得到偏差值;其次,将以上接收到的数据进行解析并转换为脉冲和方向;最后,分别给各个关节的电机驱动器发送相应的PWM波形(即脉冲),从而使其向外输出高电平或低电平(即方向),控制机械臂的各个关节之间的协调运转。同时,采用各个电机编码器反馈给驱动器的脉冲数,结合时钟周期就可以计算出电机旋转的速度,以便观测、调整机械臂的运动情况。
需要注意的是,为了满足机械臂快速响应、精度高的要求,伺服电机的转动力矩要大,转动惯量要小。但是如果电机选型与机械臂不匹配,不仅会增加机械臂的成本,还会影响机械臂的性能,因此,需要合理选型。伺服电机的选型原则是以机械臂的动力学方程为基础,通过对伺服电机的最大转矩和最大速度推导计算,从而确定伺服电机型号。
机械臂关节传感系统由位置传感器和关节力矩传感器组成。位置传感器系统由电位计,电机自带霍尔传感器,磁场限位开关组成。电位计的精度较低,线性度只有±0.2%即0.72°。电机自带霍尔传感器使电机每转一圈均匀输出6个脉冲,经减速输出后电机在关节轴处一个霍尔数代表θ=π/(3r)
3 机器人的串并联结构汇总
