数字地和模拟地的冲突爱恨情仇,最常见的情形就是数字地噪声一般都会比较高,然后这些信号如果进入模拟部分会引起很大的问题,比如有ADC的情况,会引起ADC准确度下降,这时候两个地之间要用电感隔离(也就是磁珠等),但是这样做的话如果在对空间限制大的地方不好用,因为电感体积非常大。总的一个原则就是,干扰大的地要接入需要降低干扰的地,需要隔离。
第二个电源地的问题:这个是实在是有点麻烦,首先电源是其他所有部分地的总回流路径,几乎所有的信号都会回流到这里,另外它承担着比较大的电流,因此电源地的最主要原则是,首先对于电流大的部分,需要加粗,以承载大电流,第二一般电源地尽可能的缩短长度并且不可包围甚至靠近某些敏感的比如测量或者信号回路,前面说了电源地一般是所有其他地的回流路径,如果电源地包围了一些信号回路,这样其他信号很可能会通过电源地进入这些敏感的回路。
另外,以上说的地的问题,在高频电路板中就不一定是这样了,高频的接地和常见的情况是不太一样的,以上仅供参考。
文/陆永民
来源/知乎
